Réfection radiateur
Réfection radiateur
Pensez vous possible de microbiller le radiateur car je souhaite retirer la peinture vieillie.
Pour cela je compte protéger les ailettes avec une planche de carton et rinçer pour retirer les microbilles perdues.
Ça craint ou c'est faisable ? Sinon j'utilise la méthode de la dremelle mais ça va prendre 3 plombes. contrairement à la microbille
- guigui79
il existe chez les réparateur de radiateur une lotion qu'il passe dessus au pinceau et après un coup de karcher eau chaude et hop le radiateur est a poile prêt a repeindre !
Bonsoir,
J'ai tenté le décapex métaux (gel décapant)
J ai d'abords mis une couche pour 15min --> rien.
J'ai poncé légèrement la surface puis seconde tentative 30 minutes --> un léger décollement mais rien de probant.
Puis 1H en forçant le grattage et en mettant une bonne tartine --> idem que pour 30 minutes.
Résultat et avis perso pour ce produit.
ça pue, efficacité mitigée, si ça décolle seulement ou on insiste comme un barbare à la main autant s'en passer et tout faire à la main
J'ai tenté aussi le microbillage en coupant une plaque d acier au dimension du radiateur pour protéger les ailettes.
Cette fois les micro-billes de verre ne sont pas assez violentes pour décoller la peinture non plus, par contre ça donne un rendu uniforme des plus sympa sur la partie "or" du radiateur.
Je vais donc tenter soit un truc violent chez un garage comme l'a suggéré guigui soit du corindon soit un décapant d'un concurrent (v33).
A suivre...
A suivre...
- marechal_23
bonjour à tous
mon avis personnel sur le decapex métaux : sur la peinture d'origine, top ! sur la peinture à la bombe c est de la merde.
Sur la peinture d'origine ça craquelle puis frise et seche, apres plus qu'a brosser gentiment pour virer le residu
Par contre sur une peinture faite à la bombe, c est dégueu, il faut forcer la dose pourque ça reduise la peinture en bouillasse chimique casse pied à décoler , seulement possible avec une spatule...
