redemarrage GL650
pollcast
Message par pollcast »
j'ai un peu regardé hier soir.
serait-ce celle-ci qui se situe sous la selle ?
sinon quel est ce composant proche du phare ?
avec un fil vert , un jaune et un noire (que je ne sais pas où brancher) .
merci
fff33
Message par fff33 »
pollcast a écrit :j'ai un peu regardé hier soir.
C'est bien le logo d'une diode.
pollcast a écrit : sinon quel est ce composant proche du phare ?
merci
Il s'agit de l'abaisseur de tension 12/7V, destiné à alimenter la jauge de température.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
pollcast
merci .
sans ce fil noir branché , ma sonde de température ne doit pas fonctionner.
sinon est la seule diode sur la GL ? où se peut-il qu'il y en ai une autre de cachée ailleurs ?
fff33
Message par fff33 »
pollcast a écrit :merci .
Cf. ce post pour le redresseur :
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... emperature
Je cite Papytwin :
Et fait, il sert à alimenter le système de mesure de la température (sonde + cadran) avec un courant constant de 7Volts.
Il reçoit donc le courant du circuit normal de la moto (environ 12V avec des variations) et ressort un courant rigoureusement constant de 7 Volts.
Ceci est destiné à éviter qu'une batterie fatiguée ou un régulateur de tension défaillant ne faussent les mesures en fournissant un courant inférieur ou supérieur à 12 V.
Quel que soit l'état de la batterie, on est donc sur que le système reçoit toujours le même voltage et que la mesure de température n'est pas influencée par les différences de voltage du circuit de la moto.
Donc oui, sans le fil noir, ça ne doit pas fonctionner...
Pour la diode, je ne connais pas assez les GL pour te dire...
Sur les CX classique et custom, tu en as une deuxième avec les fusibles situés dans le pontet de guidon.
Mon Ex CafRa :
Tronky
Message par Tronky »
Sur le schéma électrique du GL500 page 201 de la RMT je ne vois qu'une diode.
Les faisceaux GL500 et 650 sont identiques hormis une portion de faisceau (en page 215 de la RMT) dans laquelle je ne vois pas de diode supplémentaire non plus.
pollcast
merci .
effectivement je n'ai trouvé qu'une diode.
elle était bien grillée , mais mon problème ne venait pas que de là .
j'ai changé la diode , et toujours pas de voyant, ni possibilité de démarrer .
après avoir bien cherché , j'ai trouvé que le fil de masse à l'interieur du commodo (souder au bouton de klaxon) , n'était plus soudé .
j'ai pris un peu de temps aussi pour verifier redresseur de tension : il fonctionne bien , quand tout les fils sont branchés ! :D
pollcast
une question me turlupine, mais je ne vais pas ouvrir un poste pour çà.
comment fonctionne la jauge à essence sur les CXE ?
j'ai découvert hier, que les cxe en possédaient une.
y a t-il un flotteur dans le réservoir ?
Patkick
Message par Patkick »
pollcast a écrit :une question me turlupine, mais je ne vais pas ouvrir un poste pour çà.
Oui il y un un flotteur dans le réservoir, mais pour la précision....... :down
Dans ma jeunesse j'ai eu une 500 E, j'avais essayé de modifier le bras du flotteur mais
sans résultat...
J'ai une 650 CXE depuis peu et même problème d’imprécision de cette jauge, elle est
surtout la pour le décor...
pollcast
merci patkick.
comment est fixé ce flotteur sur le réservoir des cxe ?
y a -t-il un 'trou' spécifique dessus , pour insérer ce flotteur?
Patkick
C'est une petite plaque fixée sous le réservoir
pollcast
bonjour.
c'est fait , j'ai récupéré mes pièces sorties de peinture .
j'ai donc attaqué le remontage tout doucement . et là j'ai plein de questions.
car pour ceux qui auraient oublié , j'ai acheté la moto sans carénages , donc je ne sais pas trop comment les remonter... :?
donc j'essaye de monter la selle passager , mais elle ne tiens pas franchement sur le cadre . elle se désolidarise en faisant juste un essai assis dessus ...
elle est prise que par ces fixations , ou bien y-a-t il une autre pièce que je n 'aurais pas monté ?
je n'ai pas monté la poignée de maintient passager . peut-etre qu'elle aide à mieux 'clipser' la selle.
mon problème peut-il venir du garde boue arrière , je trouve çà étonnant qu'il ne soit fixé que par cette partie.
qui ne fait que le supporter et ne le maintient pas .
si j'appuie sur le feu arrière cela provoque un mouvement de balancier , qui relève la fixation avant , et aide donc à l'insertion de la selle.
pour finir, à quoi servent ces 2 filetages ?
sinon j'ai fixé avec des rivets un bout de chambre à air (ouvert sur la longueur) au lèche-roue , afin de faire une bavette pour protéger les biellettes de suspension de l'humidité et de la boue.
Tronky
Comme mentionné dans ton post
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Il te manque la pièce N°24
pollcast
merci tronky .
cette pièce permet-elle de fixer la selle ?
Tronky
Il te faudra la N°24 mais toutes les autres figurant sur ton schéma aussi N°16, 8(7), 11(10), 6(5), 19, le loquet G et D, la serrure G et D
Refais le point des pièces dont tu disposes dans tes cartons et regardes lundi avec thierry mecano il t'a proposé tout l'ensemble sauf les serrures dans ton post...
Il y a des pièces que je ne vois pas sur tes photos.
Voici les miennes.Image
j
