Tubes de fourche !
- cantalou
Tubes de fourche !
J'avoue que je n'ai pas cherché, mais les tubes de fourches d'une Custom, sont ils les mêmes que ceux d'une routière
Les tubes sont identiques, ce qui peut changer c'est les fourreaux, sans vis de vidange sur les premiers CX, avec vis de vidange ensuite pour les routières et les customs.
Par contre il peut y avoir des différences dans les ressorts donc à vérifier si panachage.
attention les tubes de fourche ne sont pas les mémes il y a deux model comme les fourreaux ;les fourreaux avec la vis de purge s'assemble avec des tubes ayant une bague sur l'extremité coté bas et la longueur des ressorts ne sont pas les mémes .les fourreaux sans vis de purge on des tubes lisse sur toute la longueur ,j'ai eu le cas et j'ai les deux model dans m'on stock jacques
