Tubes de fourche !
cantalou
Tubes de fourche !
Message par cantalou »
J'avoue que je n'ai pas cherché, mais les tubes de fourches d'une Custom, sont ils les mêmes que ceux d'une routière :blabla:
Il me semble, moi je ne vois aucune différence visuelle.
Les tubes sont identiques, ce qui peut changer c'est les fourreaux, sans vis de vidange sur les premiers CX, avec vis de vidange ensuite pour les routières et les customs.
Par contre il peut y avoir des différences dans les ressorts donc à vérifier si panachage.
J'avoue que je les ai changés par paire, l'idée de panacher un ensemble me parait bien trop risqué sauf dans le cas de remise à neuf.
Comme Eric,je les ai toujours changé par paire....
Passant d'une Custom à une routière et inversement, je n'ai jamais constaté de différence ! :binouze:
attention les tubes de fourche ne sont pas les mémes il y a deux model comme les fourreaux ;les fourreaux avec la vis de purge s'assemble avec des tubes ayant une bague sur l'extremité coté bas et la longueur des ressorts ne sont pas les mémes .les fourreaux sans vis de purge on des tubes lisse sur toute la longueur ,j'ai eu le cas et j'ai les deux model dans m'on stock jacques
j'ai vérifié sur les fiches ,les tubes qui vont avec les fourreaux ayant la purge sur le coté ont la ref:51410449751 ,et la bague :51415469003 et les ressorts ne sont pas les mémes .pour les tubes allant avec les fourreaux lise :51410415003
