P'tite transformation
alainl14
Message par alainl14 »
Bonsoir à tous,
Pas de tronçonnage en vue ni de réfection totale de la bête mais depuis que je la possède, j'ai appris à l'apprécier ! ce n'était absolument pas un coup de cœur mais un achat utilitaire !
j'ai décidé de modifier la partie que j'aime le moins à savoir la tête de fourche. J'ai donc acquis récemment l'ensemble compteur compte tours + voyants d'une cousine custom et je dois maintenant trouver le phare et les pattes de phare
qui vont bien puis fixer les clignotants d'origine.
Pour le phare, je pencherai pour un modèle classique noir + cercle chromé
Certains d'entre vous ayant déjà du réaliser cette modif, je suis preneur d'idées et de conseils pour la transformation (photos bienvenues !)
merci. :)
CX 400 de 1982 - NC05
fff33
Message par fff33 »
Tout ça se réalise facilement, moyennement la soudure de quelques fils coté phare.
Pour faire simple, j'ai opté pour un optique moderne, type Yamaha 125 YBR.
Pour les supports de phare, c'est du classique adaptable en diametre 32 de fourche, comme celui-ci. De plus, il y a des trous supp pour y glisser les cligno avants.
Pour le bloc compteurs, c'est plug and play : meme fixation et meme connecteurs.
Yapluka ! :D
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
alainl14
Merci pour ces précieuses infos !!! :genial:
alainl14
Bonsoir à tous,
bizarre, le bloc compteur que j'ai récupéré à un connecteur carré blanc alors que celui d'origine est marron rectangle ! a première vue les fils sont de même couleur. ça se trouve un connecteur rectangle ?
Les fils sont de même couleur mais le connecteur de custom est différent du connecteur de routière.
alainl14
Je fais encore appel à votre expérience pour mon "chantier" en cours. J'ai fait un montage à blanc pour m'assurer que tout marche avec provisoirement des dominos. J'avais pas bien intégré qu'il faudrait rappatrier le régulateur 7 volts vissé sous l'indicateur de température pour faire fonctionner le nouveau situé dans le compteur de vitesse !
Je découvre donc que mon phare "made on china" ne pourra pas acceuillir les fils + le régulateur + le relais de clignotant
Si vous avez réalisé cette modification, quel modèle de phare vous a permis de loger tout ce petit monde électrique sans problème ?
:crazy
fff33
Message par fff33 »
alainl14 a écrit :Bonjour à tous,
:crazy
Dans celui conseillé plus haut par mes soins (Yamaha YBR 125), tout rentre sans souci... :o
Même la centrale clignotant y passe.
Mon Ex CafRa :
alainl14
Re: P'tite transformation
Le temps passe vite ! n'est-ce pas ? :lol: la transformation a finalement eu lieu avec un phare de custom dans lequel j'avais plus de place pour y loger les spaghettis qui veulent toujours ressortir de la casserole avant d'y mettre le couvercle !
j'ai profité du confinement pour enfin remplacer le câble de compte tour, opération sans cesse remise à plus tard, car cela me semblait pas si simple ! coup de chance, la vis d'origine avait été remplacée par une BTR et donc opération largement simplifiée, une fois le coude d'échappement droit enlevé.
dernière opération, les repose pieds modifiés avec les pièces "CRK" moyennant quelques opérations d'adaptation (meulage, forage plus grand du diamètre des axes pour les "passagers") => sympa pour le look mais moins confortable que l'origine !
l'ensemble allège la ligne un peu pataude de cette moto, je m'interroge maintenant sur la partie arrière avec une selle moins imposante et un garde boue chromé plus feu de taille "normale" …, mais au rythme ou je vais, c'est pas certain que cela se fasse !!
Pas mal la grille du radiateur
Heureux de ce retour tout en beauté !
Le casque assorti à la moto, les Durit Avia rouge comme le liseré du réservoir, le cache radiateur avec le H du constructeur : la classe dans le détail , j'adore ! ! ! :bravo: :bravo:
Tu as bien fait de prendre ton temps ! :lol: :lol:
alainl14
:D Le cache radiateur est aussi une production de CRK. Vos encouragements me poussent à me surpasser ! :lol: :lol:
Pourquoi pas une selle Guilari qui se monte sans modif et reste assez confortable.
Il y en a eu en blanc.........mais cela jaunissait assez vite.
Selle encore assez courante .
jmb304
Message par jmb304 »
Il est sympa ce CX 400 :up
alainl14
thierry mecano a écrit : ven. 05 juin 2020 16:37 Pourquoi pas une selle Guilari qui se monte sans modif et reste assez confortable.
Je connaissais pas mais c'est une idée ! :)
