petit nouveau
petit nouveau
Salut à tous,
je serai peut être un jour des vôtres un jour, je recherche un cx 500 pour la transformer en café racer ...
Je suis en Bretagne, la quarantaine, et dans le garage il y a déjà un tiger 955i, une hornet et une djebel 600 en restauration, donc y a encore une place pour une petite cx.
Enfin cela est un projet, je vais profiter du site pour aller à la découverte de la cx.
A bientôt
A bientôt
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
tu verras, les cx's ça se trouve facilement,
le plus dur sera de trouver TA sorte.. celle qui TE conviendra...
400, 500, 650?
custom, classique, GL, E, silverwing, turbo?
quoiqu'il en soit, tu auras une machine à remonter le temps faite pour bouffer des kil et retrouver les afficionados en sortie!
bienvenue
400, 500, 650?
bienvenue
mes ex CX:
mes ex CX:
- lude racing
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
bienvenu à la maison, tu devrais trouver ton bonheur
me revoilà, je vais pouvoir acheter ma 500 cx, d'ici très peu ....j'ai quelques questions ...
y a t il des différences importantes entre un modèle 80 et 82 ?
au niveau disponibilité des pièces moteurs chez honda .... on trouve tout ?
en dehors des trucs classiques à vérifier avant l'achat .. y a t il des choses spécifiques à vérifier sur ce type de modèle ?
merci
merci
Salut et bienvenue ici (je te la souhaite maintenant parce que j'avais zappé l'année dernière !
Les modèles "E" (année 83 je crois)ont en revanche un allumage et un refroidissement différent pour le moteur, et une partie cycle plus moderne (monoamortisseur, étriers deux pistons, cadre différent, etc ...)
(voir diverses adresses sur la bonne rubrique du forum)
Ces pièces ne sont pas trop chères (quoique l'alternateur ...) mais dans les deux cas il faut sortir le moteur du cadre pour le remplacement.
Pour tout le reste, c'est en béton ! ! !
Ce sont globalement les mêmes (jantes différentes, bocal de maître cylindre, reniflards d'huile et quelques autres babioles)...........mais toutes les pièces sont interchangeables.pat56 a écrit : y a t il des différences importantes entre un modèle 80 et 82 ?
Non, on ne trouve pas tout chez HONDA....................mais on le trouve ailleurspat56 a écrit : au niveau disponibilité des pièces moteurs chez honda .... on trouve tout ?
Les CX sont fragiles de l'alternateur (difficile à vérifier comme ça) et du joint mécanique de pompe à eau (facile à vérifier : ça fuit au carter arrière sous les carbus).pat56 a écrit : en dehors des trucs classiques à vérifier avant l'achat .. y a t il des choses spécifiques à vérifier sur ce type de modèle ?
- stansfield
- Stansfield CX 400
