Liquide de frein question stupide
J'ai parcouru en vain les autres posts espérant y trouver mon bonheur. En plus on me l'a déja dit mais j'ai oublié.
Voila : sur le couvercle de mon réservoir de liquide de freins, il y a marqué d'utiliser uniquement du dot3.
Le dot4 est-il compatible ?
GL woman
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
pas de problème pour le DOT 4, mais surtout pas de 5 à cause des composants non compatibles.
Tu trouveras du DOT 4 dans n'importe quelle boutique, y compris auto.
Note la date d'ouverture pour en connaitre l'âge une fois que tu auras fait ton plein. Un liquide trop vieux prend l'eau et est moins bon.
Moralité: n'achète que tres peu au dessus du volume dont tu as besoin.... et en DOT 4 sans problème
DOT 3 et DOT 4 sont complètement compatibles (seule la température d'ébullition change)
Le DOT 5, outre une température d'ébullition plus élevée, est de nature différente des autres et donc non compatible et non miscible.
En revanche, si on veut bénéficier de cette haute tenue à l'échauffement on peut utliliser le DOT 5.1 qui lui, est totalement compatible et miscible avec DOT 3 et 4.
En résumé sur nos trapanelles on peut tout utiliser et tout mélanger sauf le DOT 5.
Pour en terminer avec cet exposé rébarbatif, il faut savoir que si on fait des mélanges compatibles, on aura une perforamnce globale qui correspond à peu près à celle du liquide de la qualité la plus faible.
