pollcast
Messages : 822 Enregistré le : mer. 09 mai 2012 19:20
Message
par pollcast » sam. 25 oct. 2014 11:22
pas là non , elles sont sous une tonne de poussière , dû à ponçage intempestif.
en ce moment je bosse un peu plus sur ma GL d'origine.
Timon
Messages : 116 Enregistré le : mer. 08 oct. 2014 20:03
Message
par Timon » sam. 25 oct. 2014 11:35
Et tu es deluxe champion dessus ??
pollcast
Message
par pollcast » sam. 25 oct. 2014 20:44
absolument pas !
Timon
Message
par Timon » sam. 25 oct. 2014 20:51
Euhhhhhhh .....
c était ma question de base en faite
Savoir si quelqu un à monté ces pneus sur un cx ?
pollcast
Message
par pollcast » sam. 25 oct. 2014 23:11
pardon , j'avais saisi que tu souhaitais voir le rendu mat/poli sur les jantes .
Messages : 9437 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 26 oct. 2014 07:40
C'est marrant cette mode de mettre des pneus interdits qui ne tiennent pas la route. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, mais lorsqu'une chute j'en vois souvent qui en entraîne d'autres. C'est dommage.
Timon
Message
par Timon » dim. 26 oct. 2014 09:04
Oui a priori ces pneus ne sont pas homologués en France...
Mais bon je me dis que pour une "moto du dimanche" .....
Pour le moment ils ne sont pas monté, ni même acheté !
J'attends toujours LA solution esthétique et performante .
L'idée est d'avoir des gros boudins,
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 26 oct. 2014 09:50
Je reconnais aisément l'esthétique de ces pneus, mais si tu prends par exemple les Metzeler BLOCK C ou les Continental K112 ils ont une belle tête pour l'arrière en routière.
Pour l'avant des Continental RB2 ou Heidenau K34 sont très bien aussi.
Si tu mets une jante de custom à l'arrière (pneu plus large) les références ne manquent pas non plus.
Timon
Message
par Timon » dim. 26 oct. 2014 10:03
Combien de type de jantes existe t'il sur les CX ?
Les miennes sont noires avec bordures polies,
dimensions 2.15x19 avant et 2.15x18 arrière .
Routière / custom ?
fff33
Messages : 1042 Enregistré le : dim. 04 mai 2014 15:18
Contact :
Message
par fff33 » dim. 26 oct. 2014 10:16
Timon a écrit : Combien de type de jantes existe t'il sur les CX ?
Routière / custom ?
Ce sont des modèles de routière.
Celle de custom sont en 16 pouces à l’arrière.
Timon
Message
par Timon » dim. 26 oct. 2014 13:01
Ok !
je mettrais des photos des superbes jantes !
Vous pourrez juger du travail a faire !!!
Timon
Message
par Timon » dim. 26 oct. 2014 19:34
Et voila !
Si quelqu'un a des idées !!!
C'est bien des Routière ????????????????
Timon
Message
par Timon » dim. 26 oct. 2014 19:55
Quelqu'un connait il ces pineux ?????????????
Messages : 1599 Enregistré le : sam. 05 déc. 2009 23:52
Message
par ellimacmis » lun. 27 oct. 2014 17:09
Vu les angles sur les cotés ce serait un pneu pour voiture ancienne, cela ne m’étonnerai pas ...
Message
par ellimacmis » lun. 27 oct. 2014 17:41
fff33 a écrit :
Salut.
1 pouce = 2,54 cm. Donc je ne pense pas que tu compares la même chose.
Pour l'ancien format, je ne sais pas à quoi ça correspond ce 3.25 ou 4.
Par contre, le nouveau format c'est, pour des 100/90/19 par exemple : largeur du pneu en mm (soit 10cm), le pourcentage de hauteur du flan par rapport à sa largeur (90, soit 90% de 100 de large. Donc 9cm de haut) et le diamètre de la jante en pouce, soit 19 pouces.
Je peux vous dire qu'a l'époque, on montait du 90/90/19 à l'AV et du 110/90/18 à l'AR. on pouvait monter d'une taille mais pas plus.
