CX transformation...
cx500bob
Message par cx500bob »
Salut à tous , comme je suis nouveau sur ce forum , je vous mets quelques photos de mes deux CX. La première est celle avec laquelle je roule et que j'ai depuis1986. elle a eu plusieurs modifs et est composée d'un CX 500C et d'un CX 500. L'autre est en cours de construction (presque finie...) et elle a partie cycle de CX500C rigidifiée , fourche Yamaha et moteur CX500E . En fait trois CX ont fait les deux actuelles. Je suis comblé !!!
ImageImage :D
ni dieu ni maitre
fff33
Message par fff33 »
Originales !
Bravo pour le boulot :pinard
pépé
Message par pépé »
Y'a du travail quand même .
Cela doit claquer avec des échappements comme ça.
fff33 a écrit :Originales !
Originales ...l'adjectif est bien choisi ....
cx500bob
Originales... C'est sur qu'elles ne sont surement pas au gout de tout le monde , ce que je conçois tout-à-fait. En tout cas mis à part l'esthétique le CX reste un moteur que j'adore depuis mon premier!!! Et en-effet avec les pots ça pète au cul !!! J'adore rouler en très bas régime avec ce moteur et des pots courts et quasi vides... A plus ...!
ni dieu ni maitre
Tres sympa en effet , une preference pour la grise
pat le zen
Raoul
Message par Raoul »
un nouveau style ça change et ca donne des idées :zboing-zboing
cx500bob
Après une longue absence , j'ai enfin trouvé un autre moteur pour la grise qui est toujours en construction. Je vais donc pouvoir ré demonter le moteur et lui changer tout le carter arriere. J'aurai donc , si tout va bien , enfin de l'allumage... Puis le reste ce sera réglage mais là je laisserai faire un pote... A plus ... :hehehe :hehehe
ni dieu ni maitre
Bon retour et bon courage !
J'adore le style ! 8)
cx500bob
Merci , je remettrai d'autres photos si je peux...
ni dieu ni maitre
cx500bob
Alors une petite question , je commence à prélever quelques organes sur ce moteur enfin trouvé; donc tout le carter arrière avec alternateur et capteur d'avance automatique. en en levant le carter il y a cette tige qui est venue avec dans le trou ouvert à coté de l'alternateur. Celle qui est à sa place au milieu de l'engrenage sur l'autre photo. Celà a t il des conséquences sur un quelconque réglage ? Ou juste la remettre à sa place et c'est tout? C'est pour ne pas avoir de soucis sur le moteur qui va etre sur la moto....Merci.ImageImage
ni dieu ni maitre
cx500bob
Alors le moteur remonté , et la moto tourne enfin...! Je mettrai des photos des qu'elle sera vraiment terminée . J'ai encore quelques petits détails à régler... Petite question quelqu'un a t il installe un coupe contact à la place du contacteur a cle sur un circuit simplifié? Car elle démarre nickel mais je ne peux pas l'arrêter autrement qu'en coupant l'air ou la calant. Mon contacteur a cle ne fait rien. Donc je cherche à mettre un interrupteur sur un fil mais lequel? :kelkon
ni dieu ni maitre
