De l'eau dans l'huile et de l'huile ds le vase d'expansion
Mike59
Message par Mike59 »
J'ai un petit souci avec ma CX 400, j'ai de l'huile dans le vase d'expansion et de l'eau dans l'huile je m'en suis car j'ai une fuite au joint spy du selecteur..
Je pense a un joint de culasse meme si elle ne fume pas blanc, mais avant de démonter je préfererai en etre sur..
Pouvez me conseiller svp et me dire si vous avez déja eu le probléme..le soucis pourait il provenir d'autre part? d'un joint défectueux ou autre.
Merci pour vos retours ;-)
Une fuite au spi de sélecteur est courant,mème si ton moteur est en bon état.
Il est juste emboité et facile à remplacer.
Avant de te lancer dans des démontages,tu peux refaire tes vidanges afin d'ètre sur de cette anomalie.
Cela ne fera pas de mal à ton moteur et si tout rentre dans l'ordre..... :)
Mike59
@ Cxmen ; merci à toi oui je vai commencer par une vidange totale du circuit de refroidissement et moteur,histoire de patir sur de bonnes bases et changer le spy.
Je pense que pour le retirer j'ai vu qu'avec 2 vis à l'interieur c'était fesable et pour la repose une douille du diamétre éxtérieur suffit..
Par contre pour la vidange du circuit de refoidissement et surtout le remplissage et mise à niveau, y a t'il des choses à faire attention? réamorssage du circuit et autre?
@Papytwin: Peux tu m'expliquer stp comment puis je procéder pour définir si c'est bien un joint de culasse ou autre comme un joint mécanique? sachant que la moto ne fumme pas blanc...pcq je n'ose plus rouler avec et j'ai surout la crainte de casser le moteur car je ne sais pas depuis combien de temps la moto roulait comme cela avant que je l'achéte..
En tout cas merci à vous les gars pcq je suis novice avec les vieilles mécaniques et pas envie de faire de boulettes!!!! ;-)
Le joint mécanique de pompe à eau auquel tu penses ne peut pas faire passer de l'eau dans l'huile.
En effet, lorsqu'il fuit, le liquide s'écoule vers l'extérieur par un petit trou qui débouche sous le tuyau chromé au niveau du bas du couvercle de pompe.
Derrière le joint mécanique se trouve un petit sas avec ce fameux trou, et encore derrière se trouve un joint spi qui empêche lui l'huile de venir polluer le liquide de refroidissement.
Tes symptômes sont donc vraisemblablement provoqués par un joint de culasse fuyard (qui ne fait pas automatiquement fumer blanc si du liquide de refroidissement ne passe pas dans la chambre de combustion).
Un moyen de vérifier cette hypothèse consiste à faire tourner ton moteur sans le bouchon du vase d'expansion.
Tu contrôles alors à travers son ouverture si des bulles apparaissent dans le liquide lors des accélérations.
Ces bulles sont provoquées par la compression qui passe dans le liquide de refroidissement à cause d'une fuite au joint de culasse.
Si c'est le cas, c'est bien lui qui est en cause. :(
Mike59
Bonjour Papy twin..
Eh bien j'ai fait le test que tu m'a conseillé c'est à dire mettre le moteur en marche et voir si des bulles apparaissent lors des accélérations mais ce n'est pas le cas par contre le niveau d'eau diminue légèrement!!
Aurais tu une idée d'où pourrait provenir cette fuite et ce mélange d'eau dans l'huile?
Merci à toi
