essense ou carbu.....!
vic 45
Message par vic 45 »
apres nettoyage des carburateurs de ma cx ,et premiere mise en route avec de l'essense sp95 +aditif , la moto
accélère normalement jusqu'à 80 km/h mais après elle manque de régime et ne monte pas en vitesse.
Est ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Par avance Merci.
Bienvenue chez toi!
Première étape sur ce lien http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=1 (ça c'est juste pour ta présentation personnelle :wink: )
En suite avec le SP95 normal (pas le E10) tu n'as pas besoin d'additif, les CX sont prévues d'origine pour rouler avec.
Enfin pour ton symptôme il y a plusieurs causes possibles.
- Vérifie l'étanchéité de tes pipes d'admission (avec un pinceau et de l'essence ou une bombe de start-pilote en pulvérisant sur tes pipes moteur allumé)
- Vérifie à l'aide d'un ohmmètre les valeurs de ton alternateur.
Une fois ces vérifications faites, si cela ne vient pas de là, on passera à autre chose.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
C'est pour quelle CX.
Tu commences par faire tout ce que te préconise Volatyl. (présentation et vérifications)
Comme tu as nettoyé tes carbus as tu remis les gicleurs à leurs bons emplacements.(ce ne sont pas les mêmes)
Les petits bouchons de caoutchouc sont ils remis dans les puits.
A+++ Gérard
vic 45
c'est une cx 500E
probleme ok, le sousis vient du cable d'embrayage
embrayage tres tondue
Après l'avoir détendu vérifie bien quand même, choisi une belle ligne droite bien dégagée à tout point de vue et pousse là, elle doit monter à plus de 8000 tours sur tous les rapports.
Et puis file à la présentation du forum qu'on te connaisse un peu mieux et n'hésite pas à mettre des photos de ta machine.
eurosport
Message par eurosport »
vic 45 a écrit :c'est une cx 500E
les meilleurs les cxe :bravo:
