Problème faisceau cx 500
A l'aide
Hier soir en faisant le point de se qui me reste a faire,j'ai regarder mon faisceau électrique pour le futur emplacement de la batterie solise et impossible de mettre la main sur le "moin" qui se connecte a la batterie...le + est bien la...mais impossible de trouver se putain de moin...et vu que je suis une bille en électricité .
Si quelqu'un peut me montrer avec une photo ou il doit être brancher se serait cool ...
La tresse de masse relie directement la batterie au cadre (de mémoire au support de batterie).
Si tu as tout démonté, il est probable que tu as aussi démonté la tresse de masse (un câble de grosse section d'environ 30cm avec une cosse à œillet à chaque extrémité) qui doit se trouver quelque part dans le "capharnaum" habituel quand on démonte tout.
Si tu ne la retrouves pas, il te suffit d'en créer une avec deux cosses à œillet et un câble de section 16mm² au moins reliant directement la batterie au cadre.
- xrider66
Ben rien sinon ton fusible va pas aimer! Tu fixes ton cable de masse sur une partie du cadre , celle qui te vas le mieux et c'est ok , le moins sur le CX c'est le vert/noir , fais pas comme moi la 1er fois en croyant que le fil de masse était le noirvivi2A a écrit :Ok merci beaucoup ....
Si quelquun a une petite photo ...
Il faut brancher quoi d'autre sur le cadre?
xrider66 a écrit :Ben rien sinon ton fusible va pas aimer! Tu fixes ton cable de masse sur une partie du cadre , celle qui te vas le mieux et c'est ok , le moins sur le CX c'est le vert/noir , fais pas comme moi la 1er fois en croyant que le fil de masse était le noirvivi2A a écrit :Ok merci beaucoup ....
Je comprend plus rien,j'ai également un câble vert à œil...je penser que celui la aussi il se mettais sur le cadre.....
Help,personne n'a une photo?
Sur une CX, quel que soit le modèle, tous les fils verts sont des masses.
Celui dont tu parles est vraisemblablement la masse du CDI. Il me semble que d'origine, il est fixé à l'une des deux vis de fixation du CDI sur le cadre, donc à la masse.
mais l'essentiel est que le pole négatif de ta batterie soit directement reliée au cadre par la grosse tresse noire que tu as retrouvée au fond de ton carton.
le pole positif lui en revanche, est directement relié à une borne du relais de démarreur et une autre grosse tresse relie l'autre borne au démarreur.
pour les photos, tu dois bien avoir des illustrations de tout ça sur la revue technique.
Si tu n'as pas ce document, il faut absolument te le procurer avant d'entreprendre quoi que ce soit sur le circuit électrique.
PapyTwin a écrit :Sur une CX, quel que soit le modèle, tous les fils verts sont des masses.
Ok merci beaucoup de comprend mieu maintenant
Il faut que je me procure une revue technique
Encore merci pour tout
- xrider66
Regardes sur mon post il doit y avoir des photos du cablage quand j'ai fait le fond de cadrevivi2A a écrit :PapyTwin a écrit :Sur une CX, quel que soit le modèle, tous les fils verts sont des masses.
xrider66 a écrit :Regardes sur mon post il doit y avoir des photos du cablage quand j'ai fait le fond de cadrevivi2A a écrit :PapyTwin a écrit :Sur une CX, quel que soit le modèle, tous les fils verts sont des masses.
Ok merci je vais voir sa
