Axe de colonne de direction et té inférieur
A peine ai-je commençé la remis en état de CHINA BLUE, mon custom fraîchement acquis, que déjà les (mauvaises) surprises arrivent :(
Quand j'ai démonté les pontets pour remettre le guidon d'origine, je me suis aperçu que l'écrou central de la colonne de direction n'était pas serré (la rondelle dessous avait du jeu).
Malgré tous mes efforts il m'a été impossible de le resserrer.
J'ai donc entrepris de le démonter pour y voir plus clair : après une lutte acharnée, j'ai fini par gagner et ...................j'ai compris pourquoi il était si dur :
Image Image
Et plus grave, le filetage de l'axe de colonne de direction est dans le même état :
Image Image
les deux pièces étaient littéralement soudées par la corrosion et tout le métal s'est arraché au démontage.
Conclusion : mon axe de colonne de direction est irrécupérable et l'écrou aussi.
D'ou le titre de mon message : est-il possible de désolidariser cet axe du té inférieur ou alors dois-je me mettre à la recherche d'un nouvel ensemble té inférieur/axe de colonne ?
l'axe est soudé sur la partie inférieur mais si tu cherche l'ensemble il n'y a pas de problème tu me met un message en mp
c'est HS pappy, alors le genie du forum est a cours d'idées? tu as oublier de faire les poubelles du quartier? :lol:
désolé sur ce coup la j'ai pas la piéce pour le 500, ja'i que du gl 500 et 650
courage pappy tu en as vu d'autres et ce n'est pas un thé pourri qui vas t'arreter, prends une :binouze:
Ce n'est plus un problème : Jacques a fait les poubelles pour moi et il a trouvé mon bonheur.
Ça devrait partir au courrier tout à l'heure ! :)
SOS lançé à 00h02 et problème solutionné un peu plus de 12 heures après : il est bien ce forum ! ! ! ! :lol:
Grand merci Jacques ! :up
C'est dommage moi qui croyais me débarrasser de mon T de routière, faudra que j'attende qu'un autre tombe en rade :lol:
Jacques est notre sauveur univerrsel ! Je pense qu'on ne va pas tarder à l'appeler Dieu..... :up
j'ai eu une panne de collant les pièces partiront demain matin j'ai quatre colis à envoyer ,à droite à gauche ,ce qui prouve que les cx on encors plusieurs années à rouler sur les routes
Tu mets des collants, Jacques ? Je savais pas que tu vais des dons également dans la danse......... :lol:
et oui j'ai travaillé dans la confection et fabriqué des bodys ,des collants ,des tutu de dance classique pendant 4ans ;en parallèle avec une usine de fabrication de joints de caoutchouc la maison mére est à orleans :lol:
