membranes carbu pas cher !!!
salut, je suis en train de nettoyer mes carbu, mes membranes étant percés je suis aller voir chez honda, ils m'annoncent 90-100€ par kit de membranes!!!
Puis je suis aller voir chez MotoExpert et ils viennent de mes les commander pour 16€ le kit………à vous de voir…
salut juste pour dire que j'ai eu un blème sur la commande donc ça a trainé mais je viens de les recommander chez moto expert et reçu dans la semaine, c'était du à leur fournisseur.
donc 16€ le kit et ça fonctionne nikel, par contre j'ai une accéleration un peu molle à mi-régime mais je pense qu'il doit y avoir un réglage de richesse d'air, une idée ?
a+
a+
- PASCAL
salut a tous il ya cette adresss aussi ! 9.85 piece
http://shop.wemoto.com/index.dyn?oid=24937
http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=24937qqq5828157
a plus et bonne route cx
une des meilleurs moto
salut Zombie
J'ai eu le mème problème il n'y a pas longtemps et un ami m'a indiqué sa méthode.
Faire tremper la rampe de carbus depouillée au maximum dans un récipiant style bidon en plastique dans du nettoyant Karcher.(comme Sarko)
ça coute 7€ le bidon de 5 litres de couleur jaune car il en existe d'autre couleur.
J'ai laissé tremper ma rampe 3 jours, je l'ai rincée à l'eau bouillante et le carbu qui ne voulait rien savoir a démarrer nickel!
Evidement bien sur,il faut enlever les vis de richesse et ne perdre ni le ressort, ni la rondelle d'appui, ni le petit torique qui est au fond.
Pour cela, il faut te confectionner un petit crochet en fil de cuivre qui n'abimera pas l'alu du carbu et surtout ,faire cela dans un endroit très propre ou tu pourras retrouver tout ce qui tombe par terre.(sur la table de cuisine par exemple)....
C'est pas une invention et je dirais mème que pour nettoyer, la lessive ,c'est dans le domaine de l'habituel!Mais on y pense pas toujours!
Dis moi le résultat!
Yves
Yves
Pour la membrane de l'intérieur,tu adaptes une pointe qui va bien pour le démontage.(ou un petit burin de précision.
Pour le remontage,je met des 6 pans creux (BTR).
Bon courage!
Yves
Si tes carbus sont sales tu vas corriger avec ton réglage, et si ils se débouchent avec l'utilisation, ça va compliquer la sauce!
Bon courage!
Yves
ok merci, alors je commande, pour moins de 45 € tous les joints y compris les membranes et le port http://stores.ebay.fr/Bike-Connection-Warehouse
