Silencieux efficace
Kaetano
Silencieux efficace
Message par Kaetano »
Je souhaiterais faire moins de bruit ^^ Pour l'instant sur une échelle allant jusqu'à 10, j'ai l'impression d'être à 20 !
: s
Au début je trouvais ça marrant (et même plutôt kiffant de faire tourner les têtes je dois l'avouer...) mais à la longue être obligé de de rouler avec des boules Quies, ça devient assez insupportable.
Les pots actuels (cf photo) sont équipés d'une chicane et il y a de la laine de roche dedans d'après l'ancien proprio.
Comme j'aimerais que ce soit moins bruyant, j'imagine que je n'ai pas le choix que de changer pour d'autres pots. Je ne trouve rien en homologué, mais j'ai trouvé ça :
http://www.gmp-classic.com/echappement_ ... npdbk.html
+ l'absorbant phonique comme recommandé, avec de la toile d'inox tressée
Qu'en pensez-vous ?
merci ! : )
runrunrun
Message par runrunrun »
Hello hello,
En échappement direct effectivement cela doit être un poil insupportable, et même illegal désormais..7500 d'amendes en cas de récidive :/
Ces silencieux sont trés bien, mais même avec une boite à fumée et la laine dans le silencieux il ronronne encore un peu mais c'est supportable donc j'te conseille de bien charger en laine
"plic ploc plic ploc"
Stratos
Message par Stratos »
Je suis equipe des pots que tu desires acheter, je les ai equipé de DB killer, et rajouté de la laine de roche à l interieur...Ca reste bruyant, moins que ce que tu as actuellement mais cela reste bruyant. En comparaison de mon cousin qui est equipé de facon identique que moi au niveau des échappements mais a conservé sa boite a fumées, la boite à fumées fait une grosse différence...
Kaetano
Ok, merci pour ces infos !
Je ne savais pas qu'il y avait une boite a fumee sur l'origine ni à quoi servait cette pièce ^^
Si ça permet de faire baisser en Db, je vais donc acheter une boite à fumee d'occaz + ces silencieux et ça devrait le faire alors ; )
En plus je trouvais que les tubes actuels étaient trop court et je me disais que les silencieux ne pourraient pas se fixer directement en l'état (problème de place sous le frein, et cales-pieds)
A priori, en ajoutant la boite a fumee, ça devrait :
1/ me redonner un peu de longueur de tube pour fixer les silencieux pour qu'ils puissent passer sous les cales-pieds, frein, etc..
2/ solutionner aussi le problème du bruit
:gne:
fff33
Message par fff33 »
Kaetano a écrit :Ok, merci pour ces infos !
:gne:
Le rôle premier de la boite à fumée est d'équilibrer les gaz entre les 2 cylindres : les gaz sortant de l'un aspirent les gaz de l'autre.
Le moteur est ainsi, en théorie, plus rond
Toutes les motos (hors monocylindre, logique!) utilisent ce procédé qu'il y ait 2/3/4 ou 6 cylindres.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Et c'est bien aussi de penser aux autres, le bruit est très mauvais pour la santé et on s'en lasse vite si l'on roule souvent :o
Klipspringer
Message par Klipspringer »
On est pas mal de membres a avoir monté ces mégatons, le rendu est vraiment sympa ! Ca fait un bon bruit sourd qui fait tourner les têtes et regarder dans les rétros, sans non plus emmerder les gens. Si tu passes devant des flics en laissant un petit filet de gaz et en passant une vitesse ca fait plus de bruit du tout, testé et approuvé tous les jours ;)
Instagram : adriouuu
Honda CX 400 - Yamaha RSDX 125 - Piaggio X9 EVO 500ie
Kaetano
Cool merci !! Je les ai commande ce matin trop hâte ! :)
