Moteur, début de blocage...
lithiumsound
Message par lithiumsound »
il y a quelques jours j'ai fini d'assembler mon moteur, après avoir mis de l'huile, j'ai fait tourner le moteur a la main via l'écrou de 17 a l'avant du moteur.
jusque là aucun soucis, le moteur tournait facilement, j'ai dû faire 20 tours complets.
hier j'ai monté le démarreur, rebranché une partie du faisceau électrique, et j'ai essayé de faire tourner le moteur avec le démarreur.
le moteur a fait 2 ou 3 tours et a ralenti. j'essai a nouveau, plus rien.
ce matin je démonte le démarreur en me disant que c'est lui le problème, mais non, moteur toujours "bloqué"...
Le moteur est de plus en plus difficile a faire tourner via l'écrou de 17 a l'avant du moteur et impossible de faire un tour complet, ni dans un sens ni dans l'autre.
je précise que le moteur est au point mort, sans bougies, sans démarreur, et est hors du cadre.
Modifié en dernier par lithiumsound le dim. 25 oct. 2015 10:51, modifié 1 fois.
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
bjr ...tu n"a pas laisser une vitesse par hasard ,?? :bye :bye
lithiumsound
Re: Moteur, début de blocage...
jack a écrit :bjr ...tu n"a pas laisser une vitesse par hasard ,?? :bye :bye
Salut, avec ou sans vitesse même probleme, on dirait que le moteur se serre comme un vis quand je fais tourner l'écrou,
ce n'est pas un blocage net comme si c'était une vitesse
Si tu as démonté le carter arrière du moteur il se peut que tu ais eu le même problème courant que beaucoup. Lors du remontage il faut prêter une attention extrême au positionnement de la fourchette du sélecteur. Celui-ci est très mobile et les deux éléments se désolidarisent trop facilement lors du remontage. De même il faut absolument bien positionner les rondelles qui font office de cales.
lithiumsound
Volatyl a écrit :Si tu as démonté le carter arrière du moteur il se peut que tu ais eu le même problème courant que beaucoup. Lors du remontage il faut prêter une attention extrême au positionnement de la fourchette du sélecteur. Celui-ci est très mobile et les deux éléments se désolidarisent trop facilement lors du remontage. De même il faut absolument bien positionner les rondelles qui font office de cales.
effectivement j'ai démonté le carter arriere,
il se pourrait que la fouchette du selecteur bloque completement le moteur ?
j'arrive pourtant a passer les vitesses correctement
Non c'est juste une histoire de vitesses. Lorsque ça bloque est-ce que ton arbre de sortie de moteur tourne ou pas alors que tu es sensé être au point mort? Le tournes-tu à la main (arbre de sortir de boîte)?
as tu réglé tes soupapes ? as tu changé la chaine de distribution .
lithiumsound
Volatyl a écrit :Non c'est juste une histoire de vitesses. Lorsque ça bloque est-ce que ton arbre de sortie de moteur tourne ou pas alors que tu es sensé être au point mort? Le tournes-tu à la main (arbre de sortir de boîte)?
Ok, donc non, pas de soucis a ce niveau là, l'arbre de sortie tourne librement au point mort
jacques segret a écrit :as tu réglé tes soupapes ? as tu changé la chaîne de distribution .
Non je n'ai rien touché de ce coté là.
j'ai seulement démonté le carter arrière pour changer les joints, rien de plus
Et avant le démontage, le moteur fonctionnait ?
A ta place,je ferais un essai en enlevant la turbine de pompe à eau.
C'est courant que tout se bloque en cas d'erreur d'assemblage! 8)
lithiumsound
YVES PIPEAU a écrit :A ta place,je ferais un essai en enlevant la turbine de pompe à eau.
Déja fait, mais toujours bloqué
thierry mecano a écrit :Et avant le démontage, le moteur fonctionnait ?
Avant le démontage le moteur fonctionnait bien
As-tu bien respecté l'assemblage au niveau turbine de pompe à eau sur l'arbre à cames ?
Ne pas avoir oublié la rondelle acier derrière la turbine ?
ou une rondelle en plus .et la turbine touche le cache
