Moteur, début de blocage...
- lithiumsound
il y a quelques jours j'ai fini d'assembler mon moteur, après avoir mis de l'huile, j'ai fait tourner le moteur a la main via l'écrou de 17 a l'avant du moteur.
jusque là aucun soucis, le moteur tournait facilement, j'ai dû faire 20 tours complets.
hier j'ai monté le démarreur, rebranché une partie du faisceau électrique, et j'ai essayé de faire tourner le moteur avec le démarreur.
le moteur a fait 2 ou 3 tours et a ralenti. j'essai a nouveau, plus rien.
ce matin je démonte le démarreur en me disant que c'est lui le problème, mais non, moteur toujours "bloqué"...
Le moteur est de plus en plus difficile a faire tourner via l'écrou de 17 a l'avant du moteur et impossible de faire un tour complet, ni dans un sens ni dans l'autre.
je précise que le moteur est au point mort, sans bougies, sans démarreur, et est hors du cadre.
Modifié en dernier par lithiumsound le dim. 25 oct. 2015 10:51, modifié 1 fois.
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
bjr ...tu n"a pas laisser une vitesse par hasard ,??
- lithiumsound
Re: Moteur, début de blocage...
Salut, avec ou sans vitesse même probleme, on dirait que le moteur se serre comme un vis quand je fais tourner l'écrou,jack a écrit :bjr ...tu n"a pas laisser une vitesse par hasard ,??![]()
ce n'est pas un blocage net comme si c'était une vitesse
Si tu as démonté le carter arrière du moteur il se peut que tu ais eu le même problème courant que beaucoup. Lors du remontage il faut prêter une attention extrême au positionnement de la fourchette du sélecteur. Celui-ci est très mobile et les deux éléments se désolidarisent trop facilement lors du remontage. De même il faut absolument bien positionner les rondelles qui font office de cales.
- lithiumsound
effectivement j'ai démonté le carter arriere,Volatyl a écrit :Si tu as démonté le carter arrière du moteur il se peut que tu ais eu le même problème courant que beaucoup. Lors du remontage il faut prêter une attention extrême au positionnement de la fourchette du sélecteur. Celui-ci est très mobile et les deux éléments se désolidarisent trop facilement lors du remontage. De même il faut absolument bien positionner les rondelles qui font office de cales.
il se pourrait que la fouchette du selecteur bloque completement le moteur ?
j'arrive pourtant a passer les vitesses correctement
- lithiumsound
Ok, donc non, pas de soucis a ce niveau là, l'arbre de sortie tourne librement au point mortVolatyl a écrit :Non c'est juste une histoire de vitesses. Lorsque ça bloque est-ce que ton arbre de sortie de moteur tourne ou pas alors que tu es sensé être au point mort? Le tournes-tu à la main (arbre de sortir de boîte)?
Non je n'ai rien touché de ce coté là.jacques segret a écrit :as tu réglé tes soupapes ? as tu changé la chaîne de distribution .
j'ai seulement démonté le carter arrière pour changer les joints, rien de plus
- lithiumsound
Déja fait, mais toujours bloquéYVES PIPEAU a écrit :A ta place,je ferais un essai en enlevant la turbine de pompe à eau.
C'est courant que tout se bloque en cas d'erreur d'assemblage!
Avant le démontage le moteur fonctionnait bienthierry mecano a écrit :Et avant le démontage, le moteur fonctionnait ?
