Problème bruit étrange dans le moteur
Beuve-Mery
Message par Beuve-Mery »
Bonjour, je m'appelle Nicolas Beuve-Mery et suis étudiant en école d'ingenieur. Il y a a peu près 1 mois je me suis achete une honda 400 cx a bruxelles. Tout allait bien, j'ai commence sa transformation (compteur phare clignotant bavette). Malheureusement j'ai eu un accident cette semaine... je suis tombé du cote du cardan et depuis il y a un bruit etrange. La moto fonctionne parfaitement. Cependant dès que je prends la moindre bosse (pave, nid de poule ou dos d'âne) il y a comme une sorte de "klong" en sortie de boite/debut de cardan (au niveau du calle pied droit). Comme si une piece avait un jeux pas naturel. Je souhaiterai savoir si ce genre de problème est deja arrivé à l'un d'entre vous? Et pensez-vous que je peux encore rouler avec pendant les beaux jours?
Merci de votre aide et bonne route!
Jeune motard qui ne rêve que de rouler toujours plus.
Honda 400 CX de 1982 au nombre de bornes inconnu.
Bonjour Nicolas
Bienvenu sur le forum!
Une chute ne doit pas toucher la transmission sur cette machine.
Vérifie sous le soufflet si la vis a tete de 12 est bien en place.
Ce que tu décries ressemble à l'amortisseur de transmission fatigué,mais c'est du solide!
Il faudrait vérifier si la béquille ne fait pas ce bruit si elle gène le bras oscillant!
Au pire,passe me voir!MP sur ma boite Yahoo! 8)
pour moi il n'y a rien avoir avec t'as chute j'en ai eu plusieurs surtout du coté cardan rien n'a bougé sauf les pots ,la pedale de frein qui se tord de rire à chaque fois .le bruit c'est t'es amortisseurs qui sont soit réglés trop souple ou ils sont mort et tu tape en fin de course .
Beuve-Mery
Merci pour vos réponses si rapides. Je vais regarder tout ca au plus vite!
J'aimerai avoir votre avis sur point, je suis alle chez le garagiste et il ma dit qu'il était impératif de changer la chaine de distribution a 60000km. Ce qui implique une ouverture du moteur donc 600 euros de frais. Est-ce vraiment necessaire de la changer ou pensez-vous qu'il cherche juste un nouveau client?
Et, à l'occasion, une petite présentation, manière de ne pas rentrer ici sans dire bonjour :wink:
Beuve-Mery
Excusez-moi mais il faut que je refasse une présentation alors que j'en ai déja fait une dans mon premier message?
:heuuu:
http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=1
La pres , c'est là. .....mais bienvenue tout de même. ... :binouze:
BertrandB
Message par BertrandB »
Peut être au niveau de l'axe du bras oscillant, un roulement ?
Albert EINSTEIN
Beuve-Mery
C'est ce a quoi je pensais... vous savez si il y a un risque de blocage de roue? J'ai pas vraiment envie de me retrouver par terre a cause de ca... :nage :o
Est ce que quelqu'un a deja demonte son bras oscillant? Quelle sont les precautions a prendre?
Merci encore pour vos reponses :binouze:
BertrandB
Jacques Segret vient de changer le sien (alors qu'il était presque neuf :D ) à lire dans ce topic : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=9614&highlight=
Sinon, vois ici aussi : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=9416
Albert EINSTEIN
Beuve-Mery
Parfait merci beaucoup je vais le demonter quand je n'aurais plus d'examen. :zboing-zboing
ne demonte rien ,control t'es amortisseurs ,les roulements du bras arrière sont rarement mort ,en plus ce n'est pas ce bruit la que tu aura .
Commences par le plus simple, regarder sous le soufflet de transmission si la vis est bien serrée.
Beuve-Mery
J'ai regarde sous le souflet, il y a la vise de 12. Au niveau de la rotule du cardan tout va bien. J'ai essaye de resserer mes amortisseurs mais il faut un outil special que je n'ai pas. Je vais demander a un ami mieux equipe de m'aider et verrai si le bruit persiste. Je vous tiens au courant :up
Nico2tours
Message par Nico2tours »
Salut !
Hmmm tu as peut être trouvé ton pb de bruit depuis ? :crazy
Verrouillé
