Ignitech pour 650 ???? ça existe ????
voila le side m a séché deux batteries bien chargées coup sur coup
et voila ce que j ai trouvé
la broche entre la sortie d alternateur et les 3 petits fils jaunes du redresseur cramée
et après remplacement avec un domino
voila les mesures sur les fils jaunes 2 par 2
multimètre sur alternatif
étalonnage sur 200V
2.5
0.18
1.25
voila un lien avec photos et vidéo de ce que j ai essayé de mesurer
alernateur ???
:cry: je ne suis pas sure d aller aux Millevaches , :evil:
merci à Patrick Colville pour son guidage d utilisation du multimètre par téléphone
non,il n'y a pas de boitier .c'est un coup dur les 1000v sans toi on va être perdu .c'est un peut cour pour réparer le 7 arrive vite .tien nous au courant .bises :(
Cette broche a été la cause de pas mal d'ennuis à beaucoup d'entre nous, c'est pour cela qu'il est conseillé de la remplacer par 3 bons vieux dominos....
Rien n'est perdu Sylvie, AlterFrance fournit des alternateurs pour la 650 GL à prix compétitif ( j'ai changé le mien il y a 5 ans et depuis tout va bien); ils ont du stock et l'expédition est rapide.
C'est tout à fait possible en un weekend de tomber le moteur, remplacer l'alternateur et remonter tout ça.
Je te souhaite d'avance bon courage....
pollcast
Message par pollcast »
salut Sylvie.
si tu recherches un alternateur pour 650GL, j'en ai commandé un il y a 2 semaines aux USA...
livré en 7 jours , le tout pour 55e, frais de port compris !!!!
les photos sont visibles sur mon tuto : culasse , joints de queues...
ne me demandes pas si il fonctionne , car il n'est pas encore monté.
merci pour les tuyaux d achat d alternateur ,
oui mais sur la 650 attelée , avant d arriver à tomber le moteur il faut décrocher le panier et enlever le faux cadre ! ! ! !
Seule c est impossible à faire dans tous les cas ! ! ! ! !
S@ndro
Message par S@ndro »
salut
des cosses d’électricien pour un dépannage ok
mais vaut mieux les étamer et les souder correctement avec une bonne gaine thermorétractable plus sur a longue échéance.
bien gratter les fils qui sont souvent couvert d'un film qui empeche la soudure de tenir..
S@ndro
:D
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
