Ma 500cx ne prend pas ses tours
Nico2tours
Message par Nico2tours »
Salut à tous !
alors voilà, je viens vous demander un coup de main car ma cx présentent des symptômes mystérieux...
Dés que j'accélère, ça me fait comme si cela ruptait !
Je viens de faire rebobiner l'alternateur par Papicx, donc je ne pense pas qu'il soit hs.
Voici quand même les valeurs que j'ai mesuré :
[hr]
Entre 8 (masse) et :
2 : 314 ohms
5 : 123 ohms
7 : 105 ohms
10 : 228 ohms
3 : 404 ohms
4 : 121 ohms
6 : 104 ohms
9 : 230 ohms
[hr]
Voici deux vidéos :
Au ralentit tout fonctionne bien, mais elle perd le cylindre droit.
Avec le capteur d'avance branché, elle plafonne a 2000tr (comme sur la vidéo),
et quand on débranche le fil Orange-blanc du capteur, la moto monte bien dans les tours.
Les carbus ont été nettoyés dont les puits de gicleur de ralentit (taraud 2.5mm), les bougies nettoyées, les bobines échangées avec deux autres...
Merci de votre aide,
@ plus
Nico
malgré un alternateur revu ce genre de problème devrait se résoudre avec un ignitech .......
Raoul
Message par Raoul »
SALUT
les valeurs sont pas mauvaise,tes bobines semble bizarre c'est de l'origine?as tu contrôlé les capuchons de bougies surtout les résistance a l’intérieur
Nico2tours
les bobines sont celles d'un CB 500, j'ai testé la résistance des anti parasite : 4600 ohms, nettoyé les contacts,
et ça le fait avec les bobines d'origine...
