CHERCHE Résistances
- pépé
CHERCHE Résistances
Ben voilà, à part pratiquer de la bidouille, ce dont je ne me sens pas capable à, moins d'être secondé je recherche :
2 résistances se trouvant dans le "bouchon" bougie.
Je suis allé chez Honda, ils ont toujours les fiches mais ne peuvent plus fournir et en plus c'est le cabochon complet et c'est idem.
Si quelqu'un a une idée, cela m'arrangerait. C'est une résistance qui doit faire aux alentours de 5 K Ohms, cela a la forme d'un fusible (Ø environ 4 mm - Lg : 18 mm - marron ou grenat aux bouts et gris en son centre)
- pépé
En priorité , après démontage c'est la résistance qui se trouve à l'intérieur. Je ne vois pas l'intérêt pour moi d'acheter 2 antiparasites complet alors que la résistance doit coûter au pire 50 cents pièce. Mais bon si je trouve pas, va bien falloir que j'y passe.
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Fonction << RECHERCHER >> écrire antiparasites et tu as la solution à ton problème
Tu mets des résistances de radio il y a un post la dessus .
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... iparasites
A+++ Gérard
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
et si tu vas dans ce magasin, emmene la résistance que tu as retirée de l'anti parasite pour servir de modèle. C'est le code couleur sur le corps de la résistance qui permet de déterminer sa capacité.
- Fred La Muppet
tu peux retrouver la capacité de la résistance via des supports en ligne :
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypt ... t/ohm.html
ou
http://www.dcode.fr/code-couleur-resistance#2
ou
http://www.electronique-radioamateur.fr ... uleurs.php
et tu auras ta capacité. En reprenant la photo
que l'on voit dans cette page, j'arrive à 4,7kohms.
je te confirme le prix de la cacahouète ....
http://www.gotronic.fr/art-10-resistanc ... 86-300.htm
ou
http://snootlab.com/composants/207-resi ... 02231.html
vérifie bien le code couleur avant pour t'assurer que c'est la bonne résistance et la bonne puissance
ou
ou
ou
