RECHERCHE POUR LA PINPON
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
Message par Yann Keller »
Suite aux 3 gamelles prises en allant aux Millevaches la pinpon
(CX500 classique de 1980) aurait besoin:
- d'une boîte à fumée (les 2 que j'ai sont défoncées)
- de 2 coudes d'échappement potables… les miens sont trop piqués
- une pédale de frein arrière… la mienne est trop tordue
- une poignée avant droite complète, y compris bocal de liquide de frein (le contacteur merde,
plus de feu stop, et le bocal va percer un de ces jours)
Comme ça elle sera pas trop vilaine pour aller à Vechta
mes ex CX:
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
bjr j'ai des feux stop ....pas cher ....quelle modèles il te faut ...custom ...routiere . adaptable ??? DIT MOI J'AI 3 SORTES :bye
Re: RECHERCHE POUR LA PINPON
jack a écrit :bjr j'ai des feux stop ....pas cher ....quelle modèles il te faut ...custom ...routiere . adaptable ??? DIT MOI J'AI 3 SORTES :bye
Je crois qu'il n'a pas besoin de feu stop. Si j'ai bien compris, son feu stop ne s'éclaire plus à cause du contacteur de la poignée droite.
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
merci Maréchal, c'est exactement cela...
merci Jack aussi, mais Maréchal a cerné le problème
mes ex CX:
J'ai une pédale de frein, celle que je gardais en réserve pour ma propre machine.
Au choix, c'est à vendre ou en prêt en attendant que tu en trouves une à toi, je peux l'expédier demain après-midi, je présume que cela urge un peu........!
J'ai pas les autres pièces que tu cherches mais par exemple, si tu prélèves le maître cylindre de la Hondavision, tu serais dépanné pour Vechta.......
cafaurel
Message par cafaurel »
boite a fumée j'ai ça, rouillé mais pas perforée
qui va cha p'ti va loin
Raoul
Message par Raoul »
pédale de frein je dois avoir ,faut que je contrôle l'état,je regarde demain
je regarde pour les coudes mais ils ne doivent pas êtres tres beaux mais ils ne sont pas percés pour la poignier j'ai mais pour les freins je ne connais pas l’état .
Je redescends chez moi ce weekend, je ferai des photos de ce que j'ai. Pour le bocal, quel est sa forme rond ou rectangulaire?
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
bonjour à tous et merci...
avec Raoul, je pense avoir trouvé la pédale de frein...
avec Jacques, peut-être les coudes, si pas trop piqués, enfin moins que les miens...
boîte à fumée, je vais en recevoir une...
des pots d'échappement aussi...
en fait, ce qui me manquera vraiment encore...
c'est la poignée droite avec commodos en état de marche (Yycompris contacteur pour feu stop) ainsi que le bocal liquide de freins (carré... ou rond... si ça marche de m'en fiche!)
merci à vous les gars
mes ex CX:
yann ,donc j'ai bien les deux coudes ils sont pas mal ,la cocote avec la poigniez d’accélérateur et les cables d'acc ,pour le levier de frein avec le contacteur et le maitre cylindre de frein pas trouvé pour l'instant ! je vais essayer de t'envoyer la 1er partie demain apres midi suivant le boulot ,
j'ai trouvé le maitre cylindre pour moi il fonctionne avec une poigniez neuve et le contacteur de frein plus la cocote avec la poigniez d'accélérateur en plastique et en caoutcouc et les deux cables ,pour le tube chromé il est moyen ,les deux coudes d'échappement sont en bon état pas de rayures mais piqué sur l'int sur l'ext les chromes sont ok .tout partira à m'on retour de Charente .si tu veux je peu mètre une pédale de frein légèrement rappé mais rien à voir avec la tienne .à plus
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
super mon Jacques
hyper sympa!
pour la pédale de frein, pas la peine, j'ai trouvé mon bonheur avec Raoul
merci à tous
mes ex CX:
les pièces sont partit se matin .
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
ok, super mon Jacques, t'es un Dieu!
mes ex CX:
