boitier electronique
michael
dernier opportunity pour ceux qui veux commandé en groupe les boitiers electronique pour les cx 500
me contacté par mp
demande à jacques segret si vous voulez untestimony d' efficace de les boitiers
Mike
me contacté par mp
Mike
- Raoul
boitier
SALUT
si j'ai bien compris cela supprime les bobines de charge pour l'allumage ,en plus il est possible de modifier la courbe d'avance, donc le plateau d'avance est supprimé aussi ????
je voudrais bien connaitre le prix et les avantage de ce système
Maintenant que Michael m'a dit que je pouvais monter l'Ignitech sur un autre brélon, permet il la supression du rotor et du stator d'alternateur....
650GL la petite dernière
Et encore une 650 GL....
michael
n'oublie pas le boiter electronique ignitech pour l'autre moto....n'est pas le même modele pour les cx's !! ne le confondre pas !
il remplace le cdi.....si vous avez des question plus precis vous doivez les demandé direct à ignitech.........je ne suis pas un vendeur / expert de ces boitiers.......je suis que un motard qui essaie de trouvé des solution pour pieces plus dispo pour nos cx's.....pour les autres modeles.je ne connais rien
Pour un montage j'ai pas besoin de recharger une batterie, donc l'alternateur me sert juste à l'allumage, si l'allumage est entièrement géré par l'Ignitech, je peux virer l'alternateur CQFD....
Bonjour à tous
Je decouvre ce boitier magique, je ne pensais pas que l'on puisse modifier un allumage cdi avec bobines d'avance et rotor par un allumage electronique avec cartographie.
Je pense grace à ce boitier pouvoir éliminer ma panne qui me provoque des coupures d'allumage à 7000tr/min uniquement à chaud.
Il me tarde d'essayer j'ai vu avec jacques pour un futur test
Merci michael pour ce post et de nous faire découvrir ce boitier.
Je vous tiens au courant dés que je l'aurrais essayé.
A bientot
A bientot
- Doc'torquee
- Doc'torquee
michael
suite à des demandes
il n y aura pas de stock avant le r'ouverture d'usine fin juillet , fermerture pour congé. et en effet pas avant Aout
je vais faire une nouvelle commande le mois d'Aout.,
Malheuresement, vous ne pouvez plus reglé direct par paypal suite des soucis avec des membre qui ne donnent pas le reference de commande, et mon nom,
ignitech avait trop de travaille de groupé les reglements ensemble
donc il faut envoyé le cheque chez moi et je le reglerai en total ou chaqu'un doit commande en seule sans remise de groupe
On verra por aout
On verra por aout
Suite à un problème similaire à ce topic : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... c&start=15
j'ai envoyé un MP à Michael pour savoir s'il y avait une commande en prévision, mais pas de réponse encore.
Bon, on est au moins deux à en souhaiter , ce fameux boitier ignitech ...
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
michael
desolé mais jai reçu le reponse definitive de la parte d'ignitech que aujourdhui....j'avait déjà fait un demade pour le possibilitié d'avoir, je n'ai veut pas repondre avant avoir les info.BertrandB a écrit :Salut
