shunter le neiman
shunter le neiman
Salut à tous.
comme précédemment dit dans ma présentation j'ai acheté une cx de 1983
mais je n'es pas les clés
j'ai retiré les connexion sous le neiman et par hasard en reliant deux fils le tableau de bord c'est allumé.
But!! comme je tenais les fils dans ma main le fils sont devenue brûlant
et le fusible générale à cramé!!
pourrait t on m'aidé
merci
merci
salut,volatyl a écrit :Il te faut impérativement le schéma électrique général de ton modèle, qui est forcément dans la RMT. Donc il te faut étudier la RMT. Les schémas divergent légèrement d'un modèle à l'autre, et il y a au moins 2 types de niemans pour les CX. Il faut donc plus de précisions.
je suis pas trop électricien alors quand j'ai regardé le tableau électrique ben autant me parlé en mandarin!!
je ne connais pas le modele je recherche
ce que je connais pour l'instant
cx 500 sport
la carte grise relate la première mise en circulation en 1983
après pour le reste..
je recherche des pièces savais vous quel modèle sont compatibles avec le mien?
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Salut 500zen
La 500 Sport c'est la CX E.
Il me semble que je t'ai envoyé en MP de regarder sur le cadre de la moto à droite derrière le cale pied la plaque des mines.
<<Sur la carte grise et sur le cadre au niveau du cale pied droit c'est marqué PC 06 ??? sur la plaque avec le N° de cadre qui est
également frappé sur la colonne de direction.>>
Pour la carte grise tu dois avoir une nouvelle et ce n'est pas marqué dessus.
A+++ Gérard
A+++ Gérard
salut gérard,Gérard a écrit :Salut 500zen
A+++ Gérard
Effectivement la garte grise que j'ai c'est la nouvelle et ce n'est pas marqué.
Bon déja j'avance un peu c'est une cx e
le numéro je regarde ce soir.merci
j'ai trouvé sur le forum un shéma de neiman pensez vous que c'est le même??
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=1703
bonne journée
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Le schéma de cablage est le même pour une CX 500 E.
Pour t'aider dans la lecture des raccordements:
En position OFF:
Pas de contact entre les bornes.
En position ON:
Bornes 1 (brun 1) et 5 (brun/blanc) reliées
Bornes 2 (noir) et 3 (rouge) reliées
En position P:
Bornes 3(rouge) et 4 (brun 2) reliées
En position LOCK
C'est la position ON qui t'interesse.
Comme tu n'as pas la clef tu coupes les fils au raz du Neiman , tu relies les fils avec des cosses isolées , tu isoles le fil 4
et tu conserves le connecteur 5 broches en attendant un Neiman.
A+++ Gérard
En position OFF:
En position ON:
En position P:
En position LOCK
A+++ Gérard
- Gérard
- Gérard CX 400-500
C'est peut être ce qu'il te faut.
A+++ Gérard
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
A+++ Gérard
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
les schémas que tu as trouvé correspondent, pour l'un à la 650 E, je pense que c'est la plus proche de la tienne.
Pour le neimann, tu en trouves des adaptables pour à peine plus cher que l'occase et là tu est sûr des connections et du bazar intérieur. Je t'en parle en connaissance de cause car j'avais changé le mien sur ma 650E.
Maintenant, c'est toi qui voit.
PAR EXEMPLE PAR ICI
OU ENCORE LA
ET N'OUBLIE PAS, GOOGLE EST TON AMI !!!
PAR EXEMPLE PAR ICI
OU ENCORE LA
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Si c'est marqué PC 02 c'est un GL 500 et pas une CX E.
Attention le schéma de raccordement du Neiman des 500 GL (6 fils) n'est pas le même que celui des 500 E (5 fils).
Regarde sur la RTM.
A+++ Gérard
Regarde sur la RTM.
A+++ Gérard
Modifié en dernier par Gérard le ven. 22 oct. 2010 13:03, modifié 1 fois.
moi c'est celle de droite..
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
