Pas CX, mais au secours quand même!
Voila, c'est pour ma Morini!
j'ai un demarreur neuf, mais quand j'appuie sur "START": rien!
je soupçonne un petit "truc" (condensateur?) :
dont voila les rèférences:
est-ce que ça peut être ça, la cause de non démarrage?
Sinon, j'attend un spécialiste, j'ai pleins de problème élèctriques à régler,
gîte et couvert gratuit, ballades moto en montagne assurée!!!
auverland86
Message par auverland86 »
Tu as un testeur de courant?
Pour voir s'il y a du jus au relais de démarreur pour commencer!
(Parceque, cela peut venir du bouton de démarrage, du relais, du démarreur, d'une mauvaise masse....etc....)
ps: ce que tu montres en photo, ce n'est pas le relais de démarreur?
Le Did.
max
Message par max »
:hello Salut Joel, as-tu essayé démarreur déposé s'il lance en le faisant tourner en direct avec des cables ? Si oui, assure toi que la masse est bonne une fois monté, que tes connections ne sont pas oxydées, et que ton contacteur au comodo fait bien contact. Je te rassure je ne connais pas ton modèle de moto, ce ne sont que de simples bases qui doivent êtres excécutées dès nos premiers soucis. Bien souvent en électricité ce sont des problèmes de masse, oxydation , fusibles et fils désoudés ou coupés dans les gaines. Bonne continuation et à + .Max :bye
théoriquement, un relais qui reçoit du courant (et qui fonctionne), claque, tu devrais entendre, ou sentir (en posant la main dessus...) le "clac" du relais qui colle. Par ailleurs, t'as vérifié les fusibles ?
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
Salut Joel
Quand tu mets un cable de démarrage entre tes grosses cosses du relai de démarreur,est ce que ton démarreur fonctionne?
Attention d'étre bien au point mort! :elephant:
Merci à tous,
le demarreur fonctionne, il a été testé seul,
les fusibles sont bons,
le bidule en photo, je ne sais pas ce que c'est, mais le demarreur arrive là!
pas de claquement,
je ne suis pas sur que le bouton "start" fonctionne,
je n'ai pas de testeur,
est-ce que le relais, c'est ce qu'il y a sur la photo? et est-ce que je peux faire ça?
je vous tiens au courant (si je puis dire!) :D
Juste une question de base, avant la modification de la moto, le démarreur fonctionnait ?
Y-a t-il une sécurité sur la béquille latérale qui empêche le fonctionnement du démarreur si la béquille est dépliée ?
Sur les Suzuki, il faut débrayer pour pouvoir lancer le démarreur, sur les Morini c'est comment ?
Un testeur à 10 euros te permettrait déjà de faire quelques recherches.
thierry mecano a écrit :Juste une question de base, avant la modification de la moto, le démarreur fonctionnait ?
Aucune modification n'a été effectuer (juste une fiabilisation des connexions), le demarreur d'origine n'avait plus de rotor,
celui la est neuf et testé,
il ya bien une sécurité sur la béquille latérale, mais j'ai aussi une "centrale" et j'ai vérifié...
j'ai aussi essayer en débrayant !
et enfin, merci Thierry de m'aider, je coure acheter un testeur à 9,90€ :)
Heu c'est quoi la fiabilisation des connections................... :wink:
Sinon tu devrais déposer ton démarreur et vérifier que tout soit en place au niveau des charbons, du plateau qui supporte les charbons et de la masse entre le corps du démarreur et le plateau support.
Pour avoir cherché une panne électrique sur un Cagiva Eléphant, je confirme que le circuit électrique des motos Italiennes est souvent source de problème.....
En fait la réponse est contenue dans ta question!
l'électricité a été decouvert en Italie que trés récemment, :?
fiabilisé la connectique,
c'est mettre des cosses normales, à la place des bouts de fer qui y étaient..., :cry:
gainer un torron soumis à la chaleur du moteur :cry: , ou encore attacher les fils ou les relais qui trainnent sous le cadre... :cry:
(pour les Guzzi, Ducati, :cry: c'est pareil!!!)
pour le demarreur, tout ce que tu dis a été fait! :)
le "bidule" que tu montres, je pense que c'est ton relais de démarreur. Si tu n'entends pas de "clac" en appuyant sur le bouton et que ton démareur tourne seul par ailleurs, c'est que ton relais est HS. Il faudrait le tester pour savoir si le jus passe , mais sur le principe, sans ce bruit, pour moi il est mort.
Plus , vérifie aussi le fusible principal ou le fusible qui doit se trouver à proximité immédiate.
Merci Fred,
je suis conforté dans ce que je pensais,
normalement, j'ai vérifié tout les fusibles, mais pas de : "CLAC" ni "CLIC",
je pense au relais de Demarreur :?
tu peux en touver dans des casses en faisant attention aux mentions électriques inscrites dessus. Pour ma 650 E j'avais récupéré une d(une TDM premier modèle. Il faut juste faire attention aux connexions au montage et ça roule.
Il faut que celui que tu trouve porte les mêmes mentions ( je crois qu'il y a mention de voltage et d'ampère)
Ben ça y est! elle est repartie :D
en fait c'était un petit contacteur en dessous du relais qui s'était débranché :?
Bon, j'ai quand même un autre problème, le cylindre arrière ne s'allume pas! :(
j'ai refait la connexion, elle était, à refaire :) je reboost, la batterie et je vous dit si faut que je creuse plus loin!!! :o
:merci1: à tous d'avoir dépanner une MORINI :trouve:
auverland86
Allez! Joël!
Encore quelques mois sur ta moto et tu vas devenir un pro de l'élec-moto! (c'est bien d'acheter italien! :lol: )
Super! Tu as trouvé la 1ère panne rapidement!
Le Did.
