carbu qui coule
carbu qui coule
Salut a tous
Voila mon problème,
J ai mon carbu (droit) qui pisse par le trop plein (sous la cuve) ce qui je pense est la cause de mon manque de puissance a bas régime.
J'ai changé le pointeau et réglé le flotteur a 16 mm comme indiqué sur la RT et au remontage meme problème il y a toujours la fuite et le manque de puissance.
Savez vous que dois je faire ?
MERCI
Voila mon problème,
MERCI
Pour la fuite c'est simplement ton flotteur qui se coince. Soit lui soit le pointeau. Commence par tapoter sur la cuve avec une masse en plastique ou à l'aide d'une cale en bois pour le faire descendre. sinon change l'ensemble pointeau/flotteur quitte à prendre un vieux avec lequel ça ne fuyait pas.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
pareil à mon avis
