honda 750 VFC - hors sujet
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
Message par Yann Keller »
Ben voilà
pour mémoire j'ai donc mes 3 CX, mais aussi ma 750 VFC
J'ai fait son petit entretien (huile, filtre à huile, à air, bougies) et sa batterie étant niquée je l'ai changée
mais!
mais elle ne veut pas démarrer!
les étincelles se manifestant sur les bougies, et le moteur ne se noyant pas en insistant, j'en déduis que c'est soit ma pompe à essence, soit qu'il y a un fusible pour cette pompe qui est niqué
qui peut m'en dire plus!!!
allez bises
mes ex CX:
jean-marie
Message par jean-marie »
Je ne veux pas te faire de peine,mais je vois bien la pompe!!!!!
je suis triste pour toi!! :cry: :cry:
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
ben Jean-Marie
on pleurera ensemble devant une bière quand on se reverra!
ok!
non je pensais naïvement qu'il y avait un fusible pour protéger ce truc!
à bientôt j'espère
mes ex CX:
Tu le sais certainement ,mais si c'est la pompe électrique,tu la connectes en direct sur la batterie pour controler le débit dans un récipient!
Si la pompe est grillée,elle chauffe ou ne réagit pas! 8)
salu pour mickaelde mémoire il n'y a pas de fusible donc possible que se soit la pompe verifi si elle reçoit :binouze: du courant
Une question simple, la machine fonctionnait bien avant que la batterie ne lâche ?
Sinon à la mise du contact, normalement tu devrais entendre la pompe en appuyant sur le bouton de démarreur.
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
salut et merci à tous
pour répondre à Thierry, entre autres, justement le "bruit de pompe" ne se fait pas...
donc C'EST la pompe!
donc un petit investissement à faire... à moins qu'espoir--- il ne s'agisse que d'un faux contact
mais ça je ne le verrai que samedi! Pas le temps de m'en occuper actuellement
allez à un de ces 4
mes ex CX:
Yann, je croise les doigts pour toi pour que ce ne soit q'un simple faux contact. :wink:
Bises à vous deux :binouze:
