eh voilà!!!!!!
YOG
eh voilà!!!!!!
Message par YOG »
eh oui, ça devait arriver.
Après avoir jurer grands dieux de ne jamais rouler en japonaise, ça y est , j'ai craqué.
Bon en guzziste qui se respecte, j'ai quand même garder la même architecture moteur.
Depuis samedi je suis l'heureux propriétaire d'une 500CX de 1979 avec 54000kms.
Elle est en très bon état, j'ai juste un petit problème: elle démarre bien à la poussette, mais refuse de démarrer au démarreur alors que la batterie est neuve et que le démarreur entraine bein.
Voilà, heureux d'être des votres.
YOG :D
PASCAL
Message par PASCAL »
bienvenue a toi ,soit il s'agit de ton boitier cdi ou ton alternateurt est mort,t'ais explcation sont vagues ,sa peus venir de t'ais carbus ,bougies,antis parasites ,etc ... demande a thiéry :binouze: c un malade du cx et la réponce tu l'auras !!!bonne soirée a toi et encore bienvenue a toi su le site pleins de surprises ! amicalement pascal
une des meilleurs moto
salut Yog,
bienvenu sur ce forum, t'as fait les deux premiers pas, t'as une cx, et t'es inscrit au forum...
Le principal est fait, reste la troisiéme étape : mettre les mains dans le camboui.
Ah, et si ton moteur ne démarre pas, c'est la faute de la roue libre de démarreur, demande à Fred (la Muppet) :)
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
MetallicA
MetallicA NC700
MetallicA NC700
Message par MetallicA »
YOG, tu as deja fait une presentation !!!!
il fallait mettre a la suite de ce post :
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2046
Et non pas en recréer un autre !!!
Ce soir j'essairai de les fusionner...
Merci...
[align=center]Image
T'es pas le seul guzziste à avoir craqué sur la CX. Tiens, pourquoi la mienne s'appelle Guzjap ? :binouze:
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
bienvenue
si ta roue libre est folle emprisonne la!!
bon, c'est la roue libre ...
Tout d'abord, est ce que quand tu actionne le bouton de démarrage ton démarreur tourne ?
Si oui, y'a du jus et ton relais fonctionne
Enlève une bougie et regarde dans le cylindre ce qu'il se passe quand tu actionne ton démarreur:
le piston bouge ou pas ?
Si il bouge pas, c'est la roue libre.
Si il bouge ... faut vérifier les bougies, anti parasites et fils ... mais y'a pas de raison
Autre chose: dans quel état est ta batterie ? mesure, pèse acide, niveau d'eau.
