Détente de fourche
alex
Détente de fourche
Message par alex »
Bonsoir,
Je fais encore appel à vos connaissances.
La suspension avant me pose problème : lorsque je mets la fourche en compression, la remontée (détente est je pense le terme exact ?) est très très lente voire inexistante.
Il n'y a pas de chocs sur la fourche, pas de fuite aux joints spi.
Dois-je vidanger les tubes, changer les ressorts,.....?
as tu de l'huiles? le mieux vidange et remait de l'huile pour voir si tes joints sont bon met de l'huile de moteur ça marche et tu verras si il n'y a pas de fuite et la reaction de la fourche :binouze:
D'après ta description, ça doit étre Tchernobyl dans les fourreaux!
L'huile a du se transformer en purée pas Mousseline!
Yves
D'ailleurs,,tu as dis dans l'autre sujet que ton disque touchait presque le support étrier.
N'aurais tu pas serré les demis colliers avant de bloquer la broche de roue avant, ce qui coincerait ta fourche?
Il y en a qui arrivent à le faire en cross!
Yves
Bien vérifier l'ordre du serrage de l'axe de roue d'après la revue technique ou le guide de l'utilisateur, c'est certainement cela qui bloque la fourche, bien vu Yves.
