Démontage de ventilo
Zed
Message par Zed »
Salut les gars,
Dites, quelqu'un aurait une astuce pour déposer le ventilateur d'un 500 ?
La RMT parle d'une vis diam. 14 au pas de 150, mais où pourrais-je trouver cela ???
(Les quincaillers du coin ne font que du pas standard, 200 qu'ils m'disent.)
Mon ventilo ayant perdu 2 pales lors de ma dernière bourre (en perforant le radiateur du même coup) je dois le remplacer. Je vais essayer avec un arrache moyeu courant vu qu'avec les 2 pales en moins ya un peu de place. Mais si le ventilo est entier je ne pense pas que ça soit possible.
Si vous avez des infos là dessus...
Mathieu
jeag
Message par jeag »
J'utilise un axe de roue(de cx) avant ou arrière, qui a le bon diamètre et le bon pas. Il suffit de le visser dans le ventilo pour qu'il sorte tout seul.
Tu enleve la vis de maintient et comme l a dit jeag un axe de roue et hop
pat le zen :wink:
l'axe de la roue arrière de ta CX fait très bien l'affaire.
Zed
Message par Zed »
Effectivement ça marche au poil !
J'ai même montré au casseur comment faire car il n'arrivait pas à retirer le ventilo du moteur sur l'étagère.
Merci pour l'astuce les gars !!!
