Montage chaine de distribution
Prince
Petite question car j'envisage de refaire ma distri qui est bruyante à environ 55mkm.
J ai beau lire la rmt et certains posts je reste avec une question :
La chaine s extrait elle fermée et achete-t-on une chaine fermée neuve ou faut il un derive chaine specifique ?
Et s il faut l outil, où peut on se le procurer ?
Je prevoyais donc comme fournitures la chaine et le patin de tendeur, faut il prevoir autre chose ? Le joint de carter j imagine ...
Modifié en dernier par Prince le mer. 05 juil. 2017 14:34, modifié 1 fois.
Et également le joint spy de retenue d'huile sur l'AAC derrière le joint mécanique de pompe à eau.
Normalement, il n'y a jamais de problème de ce coté là, mais ce serait ballot de ressortir le moteur pour changer un joint à deux balles si par extraordinaire cela se produisait non ?
La chaîne est livrée fermée : pour la sortir ou la monter, il suffit de désolidariser le pignon de l'AAC (deux vis).
