Embrayage
Gonzo cx
Embrayage
Message par Gonzo cx »
Bonjour à tous :hello
je suis nouveau sur ce forum et j'aurais voulu vous poser une question concernant mon embrayage de mon 400 cx
J'ai acheté un Honda 400 cx et avant de rouler Avec, j'ai décidé de refaire mon moteur et j'ai eu un petit soucis suite au changement de mon embrayage
En serrant l'écrou à la clé dynamo à 100 Nm, une tige en alu de mon plateau d'embrayage s'est cassée lorsque je tenais la clé pour le bloquage de la noix du coup j'ai recommandé un nouveau plateau et j'ai peur de le re casser de nouveau :cry:
Y a t'il un autre moyen de serrer l'écrou a 100Nm sans bloquer la noix Avec l'outil ?
:help
Merci d'avance :bye
Bonjour G
Si le moteur est dans le cadre,tu mets la boite en 5 et avec une cale de bois ou un tube entouré d'un chiffon,tu bloques la roue arrière le temps de serrer ton écrou à 10 m/kg. Il faut que ton tube repose contre le bras oscillant pour ne rien abimer!
Si ton moteur est sur l'établi,tu le reposes! 8)
Gonzo cx
Bonjour IVes !
Merci beaucoup pour ton conseil 8)
Gonzo cx
Et serrer à la peteuse c'est possible ?
Pour quoi faire, tu est pressé de recommander un autre embrayage. Nos petites vielles demandent un peu de doigté, juste un peu. :papy: :papy:
Gonzo cx
Je pensais que en serrant l'écrou à la peteuse Ca pourrait éviter d'utiliser la clé dynamo :)
Si ce que tu appelles la "péteuse" est une clé à choc, cet appareil s'utilise exclusivement pour desserrer un écrou.
Un principe de base en mécanique est de ne jamais serrer avec une clé à choc, aussi élaborée soit elle (risque de casse car couple approximatif) : les clés dynamométriques sont faites pour ça.
Outre la méthode indiquée par Yves, tu peux aussi te fabriquer à peu de frais (bien moins cher qu'un plateau d'embrayage :lol:) les outils appropriés :
Il en est de même pour de nombreuses interventions et voici quelques outils "home made" pour cela. :wink:
Gonzo cx
D'accord, merci beaucoup PapyTwin ! :pinard
