Pb régulateur ?
jimcarre2001
Jimcarre2001 CX 400
Jimcarre2001 CX 400
Pb régulateur ?
Message par jimcarre2001 »
j'ai un nouveau pb : à priori le régulateur. Pour que les clignos clignotent, il faut que j'allume le phare ! Sinon, ils restent fixes ! Alors qu'il y a deux semaines, toute l'électricité fonctionnait impec... Quelqu'un aurait-il deja rencontré ce pb ?
Zed
Message par Zed »
Pourquoi penses-tu que ça viendrait du régulateur ?
Habituellement, quand la batterie est basse, ou quand il n'y a qu'une ampoule sur les deux clignotants, ceux-ci restent allumés à feu fixe. Ca vient du courant circulant dans la centrale cligno qui est trop faible pour faire battre le mécanisme (clic-clac).
Par contre dans ton cas je vois pas bien...
A la limite si quand tu éteins le phare ça clignote, je comprends (pas de phare donc plus de courant pour les clignos, donc clignotement). Ca viendrait de ta batterie (ou circuit de charge) un peu faiblard, mais là... Je vois pas.
Bon courage en tous cas !
Mathieu
Sans doute un problème de masse, vérifier dans le phare les connections, les serrages, débrancher et rebrancher les connecteurs en passant un produit en bombe nettoyant les contacts électriques.
jimcarre2001
Jimcarre2001 CX 400
Jimcarre2001 CX 400
Ca venait de la batterie. Trop naze. Remplacée, et plus de pb de clignos. Maintenant, un petit pb de cylindre : le pot droit fait : pif, pif de temps en temps et le tube droit ne chauffe pas, bien sur aucune puissance. Bouh ! j'ai demonté les carbus au moins 10 fois, Maintenant qu'ils ne fuient plus, il y en a un qui ne donnerait pas assez de mélange ?
euh, transforme la en monocylindre !!!! j'ai vu une photo une fois d'une CX amputée d'un de ses cylindres avec une plaque féraille à la place du cache culbu. Personne n'a gardé la photo ?
Sérieux, donc c'était la batterie ... bien vu Zed.
Mais là, si tu as qu'un cylindre qui donne ... comment est la bougie du côté ou cela ne donne pas: noire, sèche, grasse, humide ?
