remontage moteur
CXXL
remontage moteur
Message par CXXL »
Bonjour tout le monde!
Je vais remonter le moteur de ma CXE 650.
Je vais changer:
-La chaine de distribution
-Le joint de pompe à eau avec sa rondelle cuivre.
-Pochette joints moteur
-Pochette joints spi moteur
J'ai déjà refait le moteur de la 500 mais j'ai peur d'oublier un truc.
Pouvez vous compléter s'il y a besoin s'il vous plais?
Votre expérience permettra de ne rien oublier...
Merci!
CX 500
la chaine de pompe a huile,
et du courage.
330ci330
Message par 330ci330 »
Les patins de chaine de distri et un kit de réfection de roue libre de demarreur?
Sur une 650 tant que tu as démonté, regarde de très près la roue libre de démarreur, un point faible sur les 650. Changement des ressorts/galets.
CXXL
Message par CXXL »
Merci les gars!
Mes patins sont neufs.
La roue libre en excellent état, pas de galets marqués, la couronne est bonne.
Ma question concernait surtout des pièces subtiles telles la petite rondelle de cuivre de la pompe à eau qu'il faut obligatoirement changer.
Je me demande si il y a d'autres subtilités comme celle là.
CX 500
MUMUS
Message par MUMUS »
Une pochette de joints torique en faisant attention au deux petit qui se mettent entre culasse et bloc
Joint couvercle pompe à eau qui n'ai pas forcément dans les pochettes et du courage
:up
CXXL
Message par CXXL »
MUMUS a écrit :Bonjour
:up
Merci ;)
CX 500
