Cherche sélecteur vitesse GL650
Le nom parle de lui même. Attention, le site ne fait pas l'intermédiaire
Sebek63
Message par Sebek63 »
J'ai fouillé un peu sur le net pour trouver un sélecteur de vitesse pour GL 650 SilverWing et impossible de mettre la main dessus. J'en appelle donc à vous pour savoir si personne aurait ça qui traîne au fond d'un tiroir :D (ou alors on sait jamais si quelqu'un à entendu parler de commandes reculées pour ce modèle!!).
Et aussi si quelqu'un à une idée du joint qui pourrait se trouver entre le pont et le bars oscillant (là où il y a les 4 écrous) j'ai une fuite d'huile à ce niveau et je le trouve nulle part.
Merci à tous
pour le sélecteur j'en ai ;pour le pont ou tu indique ta fuite c'est normalement de la graisse .l'huile est dans le couple conique , tu aurais une fuite coté arbre à l'accouplement , joint torique n°28/27
Sebek63
Bonsoir,
Ah merci bien pour le sélecteur je désespérais un peu, tu me le ferais à combien? Tu aurais une photo pour voir si c'est bien le bon (on sait jamais des fois que le mec avant moi ai fait des modifs sur la bécane...).
Pour le joint si c'est un torique j'en ai une pleine boîte (conseillée d'ailleurs sur ce forum, une boîte bleue avec plein de taille dedans), j'espère qu'il y aura le bon dedans).
ces un sélecteur de gl 650 ou pas ? pour le joint pas évident à changer .
Sebek63
Normalement de GL mais j'ai rien pour comparer, il est assez courbé pour passer par dessus la ligne de pot.
Pour ton joint torique regarde la cote sur les fiches de CMSNL.COM
Sebek63
Jacques j'ai regardé et c'est bien un sélecteur de 650 GL qu'il me faut :) On fait comment du coup?
Sur CMSNL j'ai regardé avant justement et les ponts sur les éclatés de GL650 correspondent pas aux nôtres (eux ils ont que 3 écrous de fixations disposés en triangle et nous (enfin moi au moins) il y en a 4 en rectangle).
Sebek63
Tu as un message privé Jacques ;)
Le sélecteur de GL 500 ou 650 est identique au 400 et 500 custom.
Sebek63
Bon à savoir ça merci :)
Totopa
Message par Totopa »
Tu cherche lequelle?
Sebek63
Alors là aucune idée le mien est tout tordu :-/
http://www.cmsnl.com/honda-gl650-silver ... tQPr7ThDs0
J'arrive pas bien à voir, peut etre celui du bas sans le caoutchouc, voir le 2eme du bas, sans conviction malheureusement.
edit : avec cette photo si tu peux essayer de trouver l'équivalent : http://www.ebay.ie/itm/1983-83-Honda-GL ... 25b396c182
Totopa
Comme ça on peut choisir plus facile.
Sebek63
Effectivement c'est un peu plus clair, d'instinct je dirais que celui qui ressemble le plus c'est celui sans le caoutchouc. Tu en penses quoi toi? Avec les modèles sous les yeux ça doit être plus facile de comparer
Totopa
Qui, c'est celui sans le caoutchouc. J'espère que tu n'es pas trop pressé. Je me trouve en étranger et je ne sais pas quand je retourne en France.
Je suis ici
