casse réglage soupape
obitane
Message par obitane »
En réglant le jeu aux soupapes ... l'un des contre-écrou m'est resté dans les mains ... et sans forcer je vous assure.
Voici une photo de la scène de crime.
Auriez vous une solution ?
Comment extraire cette pièce et où trouver une pièce de remplacement ? :(
Merci beaucoup d'avance !!
burningham
Message par burningham »
Les extracteurs peuvent peut être t'aider....
http://www.castorama.fr/store/Extracteu ... 50215.html
Mais peut être existe -t -il une meilleure solution
wv 40 tourner le moteur à la main pour libérer la vis de force .dévisser la pièce en passant par le dessous .
obitane
Merci de vos réponses !!
Le moteur est déjà en bonne position. j'étais justement en train de faire le réglage du jeu !
Pour l'extraction je vais essayer par le dessous ça devrait le faire le pense.
En revanche avez vous une idée d'où je peux me procurer cette même pièce pour la remplacer ?
Par avance merci
obitane
TROUVÉ !!!!!!
https://www.davidsilverspares.co.uk/CX5 ... rt_112489/
Oh je suis tellement soulagé ^^
Voila une bonne chose
un extracteur ne peut pas te servir c'est une vis ?
