Recherche accessoires étriers de freins.
Jpierre15
Message par Jpierre15 »
J'ai récupéré 2 étrier de freins, mais il manque les petites plaques de maintien des plaquettes, et il y a l'air d'y avoir une plaque anti bruit quelque part ....
Quelqu'un aurait-il ça pour me dépanner ?
Merci d'avance
J-Pierre
Jpierre15
Plaques de maintien plaquettes et anti bruit ...
Bof !! Personne à ça au fond d'un carton ?
Ce sont des pièces qui se perdent souvent et donc les stocks sont relativement bas.
On va supposer que tu parles d'une CX500 classic (ou custom) ce que tu ne précises pas. Il serait bon de le faire.
http://www.cmsnl.com/honda-cx500b-1981- ... ml#results
Tu cherches les pièces 14-15 et 10 la 10 n'étant pas en stock et la 14 (15) selon le côté (à commander par paire). Attention aux frais de ports sur ce site mais au moins tu auras ce que tu voudras.
La 10 n'est pas non plus disponible chez wemoto à 21€ d'affiché et les 14 et 15 un poil plus cher sur wemoto.
Par contre pourquoi ne pas récupérer ceux que tu as déjà sur tes étriers actuels?
Gronico
Message par Gronico »
J'ai au cas ou des etriers complets.
Je regarde ca WE.
Nicolas
Rocket 3 / Thruxton / CX 500 Custom / CX 500 Café-Racer
Jpierre15
Accessoires freins
Ce sont les pièces ci-dessous.
http://cjoint.com/?DKvvsvtFRL4
Ce sont les pieces que j'ai détaillé ci-dessus.
Jpierre15
pièces freins
Merci pour ta réponse.
Et pour répondre à ta question, j'ai acheté 2 étriers d'occase et il n'y avait pas les plaques avec.
Il me faut donc chercher ailleurs....
Jpierre
Je veux dire que si tu comptes les utiliser, autant prendre les pièces qui te manquent sur ceux que tu as déjà.
Jpierre15
accessoires freins
Oups !
Petit historique de mon affaire.
J'ai récupéré une CX400 c sur laquelle était monté une fourche de YAMAHA 1000 (sans freins d'ailleurs)
J'ai pu récupéré une fourche de CX (500 a priori) sans freins aussi.
J'ai trouvé 2 étriers d'occase mais ils m'ont été envoyé avec seulement 2 plaquettes de positionnement.
Je cherche donc le reste....
J-Pierre
Ok j'ai compris ;) donc pour résumer les plaques anti-bruit se trouvent, pas la plaque maintien qui fait ressort sur les plaques de frein (en neuf en tout cas). Il te faut effectivement cet élément qui est plus important que les plaques anti-bruit.
Jpierre15
accessoires freins
CQFD
Sur le site que tu as mentionné plus haut, il y a ces plaquettes de positionnement, les plaques anti-bruit sont en rupture.
Je vais voir.
C'est aussi dispo chez Jeanomoto (voir le coin coin).
Mais si j'avais pu en récupérer chez un collègue, c'était aussi bien, c'est pas un truc à garder en réserve, ça s'use pas bien...
J-Pierre
