JANTE ARRIERE DESSERTIE
Salut Jacques ,
merci je te tiens au courant apres ce week end ,
il doit me rester une paire de roue avec les jantes blanches ,
quand j aurai fait le point sur leur état je verrai ,
d ailleurs les premières comestar ne sont elles pas plus solides que les noires ???!!!!
((j ai demandé à Micha (de Vechta) jamais vu non plus un "déssertiment " pareil))
- marechal_23
Les roues noires ont les flasques en aluminium, il me semble. C'est peut être pour ça que les trous s'ovalisent. Matage sous les têtes de boulons et ensuite, léger desserrage. Changer les flasques s'est déjà fait (vu sur un forum motos classiques) mais ça reste périlleux car il faut trouver les flasques sur une roue au moyeu abimé et il est difficile de trouver les rivets. Mais les roues en bon état se trouvent encore. Bon courage.
suite au dessetiment de mes jantes Comestar Noire
j ai besoin de l avis des copains
si vous pouvez jetez un oeil à mon couple conique , voir s il n y a pas de Pb (j ai nettoyé la graisse pour la photo)
et voila la jante de remplacement , idem , si vous pouvez me dire si ça va avant que je fasse changer le pneu )
à savoir depuis ces derniers temps la première fait vraiment un gros CLANK qu elle ne faisait pas avant
y aurait il un rapport avec ce pb de jante dessertie
merci d avance
bisous à tous
merci d avance
bisous à tous
- Jean-Mi
- Président Guzjap
Hello Sylvie,
Je monte indifféremment des jantes noires ou grises sur mes Guzjap, j'en ai plusieurs de prêtes avec pneus montés.
Si ta jante grise vient d'une 500 classique, il n'y a pas de problème.
Pour ton Klang, ça me faisait aussi la même chose en enclenchant la première. En fait c'était le décalage des rivets dans le trou qui avait du jeu. Le problème est parti dès que j'ai changé la jante. J'espère que c'est la même chose qui t'arrive.
A bientôt
A bientôt
pour le bruit comme te dit j mi c'est le jeux que tu as dans les trous ,t'es dents sur la couronne du pond sont bonnes pour la roue on ne vois pas grand chose mais tu n' es pas plus béte que moi , au contraire donc je pense que tu peus voire dans quel état sont les dents de la couronne de t'as roue par rapport à celles de t'on pond . de la graisse belleville et c'est reparti sans bruit .bises
