changer la jante AV
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
changer la jante AV
BJR ...J'ai sur mon café racer un jante MT 1.85 X 19 je veux savoir si je peux mettre une jante ( nue sans disque ni pneu 2.15 x 19 DE SYLVERWING GL 500 ??? a mon avis c'est juste la largeur du pneu qui change ?? pas besoin de modif au niveau des disques freins je peux mettre les miens dessus ??????????????????? éclairé moi MERCI
- jack
changer la jante AV
comme dab ..... réponse ECLAIR NET ET PRECISE la classe quoi !!!!!!!!!! MERCI et bon NOEL a toi
- jack
changer la jante AV
bjr .... est tu sur de ça ? car du coup je lai achetée sur EBAY après réponse de THIERRY alors si elle ce monte pas sur mon cx classique OUPS
rassuré moi les copines
Changer lagante AV
Bonjour, par expérience, le moyeu de roue est plus large sur la 5 GL 500, que sur la classique. La roue ne rentrera pas, l'écartement des fourreaux n'étant pas identiques.
- jack
changer la jante AV
ben MER.. alors
60 euro dans le vent si ça ce monte pas
c'est presque sur à 90 pour cent ;j'avais remarqué , je n'ai pas le bouquin de la gl 500 pour vérifier .
Modifié en dernier par jacques segret le dim. 23 déc. 2012 16:51, modifié 1 fois.
Changer de jante AV
Sûr à cent pour cent, pour ne pas dire +++++++
Je regarde demain matin mais si c'est comme une roue arrière, un 500 GL a une roue de custom, c'est l'axe de roue qui change.
Donc pour la partie avant, je fais le test, j'ai les 2, roue de custom et roue de GL, et pour moi c'est l'axe qui change comme pour l'arrière.
Honda à cette époque ne se fatiguait pas à faire trop de différence sur les roues.
- jack
changer la jante AV
1978-1982 CX500/GL500I Silverwing GL 500 I Front Wheel 44... (190744678133) voila les références de cette fameuse jante
- jack
avec ça THIERRY ça te cause mieux http://www.ebay.com/itm/190744678133?_t ... IT&vxp=mtr
J'ai regardé, en effet le moyeux aussi est différent.
Sinon l'axe de roue s'interchange sans problème mais le moyeux est trop large.
Par contre c'est cette roue sur ebay que tu vas recevoir ?
Sinon j'ai des tés de fourche avec la fourche de 500 GL dispo.
- jack
changer la jante AV
bjr je sais pas ce que je vais faire !! c'est bien cette jante que j'ai acheté sur EBAY ... le gars il dit pour cx 500 sur l' annonce ... si il faut que je change tout .....et a quel prix pour le té et la fourche et les disques y vont s'adapter tien moi au courant MERCI
