bjr besoin de vos conseils pour ma cx 500 classique ( cafe racer ) enfin presque ça viens tout doux !!!! soudainement ma poignee de frein c'est durcie plus de frein et elle ne revenez plus ; et puis au bout d'un moment ( 2 h ) tout et redevenu normal .... BIZARRE !!!! VOUS AVEZ DIT BIZARRE ,???? COMME C'EST BIZARRE !!!! RASSURER moi les copains !!!!! a plus jack
Démontage du bocal ! Le trou de retour du liquide de frein doit être bouche, donc tu freines, la compression se fait, pas la décompression. Elle se fait plus tard car le trou ne doit pas être entièrement bouché et le liquide doit revenir très (trop) lentement.
BJR MERCI POUR TA REPONSE c'est pas bete comme raisonnement car quand la poignet a durcie j'ai de suite regarder dans le bocal y avait plus de liquide !!!! et apres arriver a la maison il etais revenu a son niveau normal .... donc il faut que je purge tout que je demonte le reservoir et que je debouche ce trou ????? il est au fond du bocal ????? Y A PEUT ETRE UN POISSON DEDANS ..... je plaisante mais c'est nerveux .... a plus je tiens au jus
ok merci pour la photo .... faut il tout vidanger pour cela ou juste decendre le niveau de liquide de frein en dessous du reservoir .... ou tout purger ???? SUIS CHIA.. avec mes questions mais les freins ça m'angoisse tjr ......
salut Jack
Sur un CR digne de ce nom,tu dois monter un MC avec bocal séparé.
Tu en trouves chez les casseurs sur des machines récentes!
En plus ça freine bien mieux!
Oter le bocal, tu n'es pas obligé de tout purger. Au pire tu risque juste une bulle d'air en remontant qui sera à l'entrée du MC et donc facile à évacuer.
