ça part de la!!!!!
Mobbdepp
ça part de la!!!!!
Message par Mobbdepp »
voila je me presente avec mon petit CX que j'ai pour projet de transformer en CAFE RACER
d'abord grand nettoyage avec depose moteur
nettoyage moteur polissage cache culbu
j'avance mais j'oublie pas Honda forever
Bon début..Vivement la suite........ :bravo:
Mobbdepp
merci le suis en plein polissage des caches culbu je mettrais le resultat en photo
couillu
Message par couillu »
c'est cool ca part fort!!!! :up
Bon courrage pour ta preparation
pat le zen :)
Mobbdepp
merci pour les encouragement :)
j'aurais deux petites questions:
_ quelqu'un aurais deja adapté un bras oscillant de 500CX sport sur un 400 cx? (ça serai pour avoir le mono amortisseur)
_ qui ya t-il comme différence entre les jantes du 400 CX (donc les mienne) et celle du 500 cx comme sur la photo ci dessous?
je suis pas encore caler sur les cx
Pour le bras complet le cadre n'est pas adapté ! Dans un sens comme dans l'autre !
Pour les jantes l'avant peut-être ? Pour l'arrière c'est un frein à disque (E) et pas a tambour (classic)!
Tu auras peut-être d'autre solution mais possédant les deux modèles voilà ma réponse ! :o
Ben a écrit : Pour les jantes l'avant peut-être ? !
:o
même pas !:(
Les disques sont différents et donc les ancrages sur la fourche ne positionnent pas les étriers au bon endroit (et je ne suis pas sur que la largeur de la roue soit la même).
En revanche, le train avant complet (fourche, roue et freins) s'adapte sans aucune modif (mêmes côtes de colonne de direction) :)
Mobbdepp
ok merci pour les infos 8)
