Un p'tit café ?
frederic
Message par frederic »
très beau boulot, pour ton problème moteur, tu as pu le résoudre?
PANPAN63
Message par PANPAN63 »
Ben écoute !! je suis en train de faire un petit concentré des réponses que j'ai eu et je pense que je vais trouver !! :D
Non plus sérieusement .... j'ai commandé deux pointeaux et je me suis rendu compte que les carbus sont désynchronisés, il faut que je bidoulLe un tournevis pour pouvoir les regler.....à suivre....
Outil indispensable en effet, car vu la position de la vis, ce n'est pas la peine de compter l'atteindre avec un tournevis ordinaire.
A bidouiller, je te conseille de fabriquer aussi la clé pour tenir le contre-écrou, parce que là aussi, avec une clé classique ....................... :x
A titre indicatif, voici les miens :
Si besoin de plus de précisons : MP :wink:
PANPAN63
Merci Papytwin,
Effectivement je me suis vite rendu compte de la difficulté pour accceder au reglage, c'est pour çà que je ne l'ai pas fait....hier j'ai fait la tournée des magasin, feu vert, leroy , casto, norauto, pas un a des tournvis longs !! merci pour ta photo je sais a quoi m en tenir !! même si je pense que çà ne va pas résoudre mon problême de carburation, j 'attends toujours mes pointeaux.
hé au fait ce frein arriere ?
j'y travaille : j'ai rassemblé tous les éléments et je devrais bientôt passer à la réalisation.
Si ça marche, le résultat sera sur le forum. :)
couillu
Message par couillu »
Salut panpan,
Une petite question qui n'a rien a voir avec tes soucis actuels mais bon: ta batterie au gel tu l'as prise sur internet? et tu peux la laisser couchée comme ca sans soucis?et niveau caractéristiques c'est les mêmes que celles d'origine?
Merci et bon courage pour ta carburation...
A plus...
PANPAN63
Oui c'est une batterie au gel, elle a les mêmes caractéristiques que celle d'origine, je l'ai acheté, 40 euros avec une réduction, chez A.I.S qui est revendeur d'outillage de la région et qui vend aussi les batteries. C'est l'avantage de ce type de batterie de pouvoir les coucher, j'en ai aussi une sur ma Buell.
En ce qui concerne mon problême, ce n'etait pas la carburation mais un fil de bobine qui ne faisait pas bien contact......mais bon c'est en galerant qu'on apprend !!! et je me dit que le carbu est maintenant nickel, et la synchro est réglée....je part sur de bonne base.
Premiere vraie sortie cette aprem, que du bonheur.....
PANPAN63
çà y est !!! çà craque !! putain de fil de bobine en faux contact ..... au moins les carbu sont nickel et la synchro est reglé !! par contre j'ai encore un coté pas étanche même avec des pointeaux neufs !!
PANPAN63 a écrit : par contre j'ai encore un coté pas étanche même avec des pointeaux neufs !!
Ce ne sont peut-être pas les pointeaux alors !
Il arrive (rarement) que le tube laiton du trop-plein de cuve soit désserti à sa base. C'est à peu près invisible et on s'acharne sur les pointeaux ou les vis vidange des cuves. :x
Si c'est ça, en empoignant vigoureusement le tube, il te reste dans les mains . :(
En général, une soudure à l'étain suffit à lui redonner son étancheité.
Souhaitons que ce ne soit que ça pour toi. :)
oui papy j'ai déjà vue cette pane sur une machine qui ne roulait pas plus de 150 kms par ans .jacques
PANPAN63
Merci les gars !! je vais essayer d'échanger les cuves pour vérifier çà !!
PANPAN63
Petite modification du selecteur de vitesses.....car j'avais un peu de mal pour les passer, je suspectais même l'embrayage, mais là je suis rassuré !! çà marche nickel !! un vrai bonheur, la boite a retrouvée une nouvelle jeunesse !!
couillu
elles sont quand meme vraiment pas mal ces commandes reculées... 8)
la bande thermique ca se trouve ou ca?
a plus... 8)
PANPAN63
J'ai commandé la bande thermique sur Ebay :
bande thermique
PANPAN63
Les nouvelles commandes de chez Tarozzi :
commandes
