un grand merci a fred et gerard
fred et gerard vous aviez raison ma belle ne demarrait plus a chaud et c etait vraiment le demarreur maitenant j ai un autre souci : quand j ouvre la poignee en grand le moteur s ettouffe et cale
si j ouvre gentiment ca va a peu pres au ralenti :impecable il tourne bien . le reservoir d essence est propre mes cuves de carbus et les gicleurs aussi j ai change le demarreur, le regulateur de tension, le cdi, les bobines fils et anti parasites ,les bougieset rien de nouveau! nous sommes mardi et je voulais aller a dijon au moto legende samedi mon week end est foutu si vous m aidez pas ! au secours!!!!!!!!!!!
jmp
le debit du robinet
en debranchant mon tuyau d essence j ai mis un tuyau transparent de mon reservoir a un bidon en plastique via un filtre a cafe pour filtrer :le debit d essence me parait bon et le carburant est propre. en position reserve ca ne change rien.
fait nouveau :mes bougies sont noires fumee! mauvaise carburation? mais pourquoi d un seul coup? j ai peur de toucher au reglage des carbus :plus rien ne va marcher! merci a vous de m aider!!!!
jmp
- GSX1400
As-tu essayé en roulant?
Si la moto prend un peu de tours sur un filet de gaz, mais pas en ouvrant en grand, il est possible que tes cables d'allumage soient HS.
Ce qui m'est arrivé une paire de fois sur des autos après les avoir manipulés. L'isolant était cuit. Mais pas en apparence.
Symptômes : moteur qui démarre correctement, tourne au ralenti et "à vide" prends ses tours.
Mais si on sollicite "en charge", ça ratatouille et rien à en tirer.
Prend des tours en roulant si on y va sur un filet de gaz. Jusque dans certaines limites.
Bref, contrôle ou échange avec des câbles d'une autre moto dont tu es sûr qu'elle marche.
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
compromis pour moto legende
merci pour le conseil j ai change mes fils de bougies c est pareil! j ai demonte le robinet d essence : il ouvre bien, mais il n' y a pas de filtre! question:es ce que le filtre peut passer dans le reservoir et obstruer ou freiner l le passage de l essence?
est il normal qu'il y ait des bulles d air dans mon tuyau d essence? en roulant quand j accelere le moteur s ettouffe puis repart,au ralenti le moteur tourne bien puis se met a boiter puis repart comme si l essence arrivait mal !
ou chercher ? mon week end a dijon me parait bien compromis ! help les pros, aidez moi !!!!!
jmp
- GSX1400
Il y a un tuto sur leur nettoyage quelque part ici. Mais où? Je crois que c'est Pat Le Zen qui l'a fait.
- pimousse
Je reste bien persuadé que cela viendrait de tes carbus, car si au ralentit elle tourne bien et tu peux légerement ouvrir sur qques kilomètres sans qu'elle s'étouffe, c'est bien que l'essence arrive jusqu'aux cylindres ! et si tu ouvres en grand et que tu n'as plus rien cela voudrait dire que tu n'as plus assez d'essence qui arrive aux cylindrex donc tes cuves de carbu se vident plus vite qu'elles peuvent se remplir !!! ( j'éspere que tout le monde m'a compris là
Avec tout ce que tu as déjà changé je ne vois plus que ça, donc problème d'arrivé d'essence dans tes cuves ... Cela peut être ton symptôme
et cela tu peux le confirmer si en roulant sans ouvrir " gazzz " en grand se passe comme je te l'ai décrit
bon courage
bon courage
