Sinon +1 pour Yves avec le porte-vignette, ça ne fait pas très sexy en place comme ça.
Manquait plus que ça !
Quelques idées? http://www.google.fr/search?q=porte+vig ... 80&bih=685
- GSX1400
J'ai un bricolage à faire chez moi. Je voulais acheter un morceau de "plexi" chez Leroy. J'ai demandé à ce qu'ils me le recoupent à la dimension. Ils ont refusé prétextant qu'il y avait trop de risques d'éclats et de pêter le plexi.
Chez un miroitier qui fournit aussi du plexi : même chanson.
Comment tu t'y es pris?
Quelle denture tes lames et pour quels matériaux (j'ai une scie sauteuse)?
Une vitesse déterminée?
Merci.
Merci.
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
- GSX1400
Ok, donc c'est un soucis de ce que je cherchais à approvisionner...je ne sais pas comment je vais faire au final.
Il semblerait que la coupe du plexi soit très délicate et dangeureuse.
- sistero
bravo papy, j'aime bien le pare brise en carton
fais attention "a force de scier leonard devinci"
pour le plexi ca ce perce au fer a souder et la découpe avec (je sais plus le nom) c'est utiliser par les maquetistes ca ressemble a une scie a decouper l'espece de grand fer a cheval, a la place de la lame c'est un fil qui chauffe au rouge electriquement.
autrement il te faut de la patience, des essais, et quand tu es au point, tu fais ta decoupe au fer souder (pas le pistolet) tu ebavure a la lime douce et tu fini au papier, pour la pose il faut le chauffer au decapeur thermique pour qu'il prenne la forme et ne casse pas
Tu as sans doute raison, mais quand tu es arrivé au bout de tout ça avec succès, tu prends la moto pour aller faire un tour et......................................le premier gravillon venu te fait éclater ton patient travail !sistero a écrit :
De plus, le plexi est très sensible aux UV et vieillit très mal aux intempéries : il finit par tomber en morceaux tout seul !
Alors, on peut sans doute faire de très belles choses avec le plexi, mais je ne suis pas du tout sur que ce soit une bonne idée d'en faire un pare-brise.
Et tu mettrais ça où ? Dit Papytwin.
Hé bien sur la fixation de garde boue avant!
Je le met du coté gauche,à l'arrière du bras de fourche pour le protèger de la pluie!
J'ai aussi un sifflet pour les sanglirers et biches et autres grosses bètes.
C'est un sifflet qui émet des ultrasons ,c'est vendu chez NORTOTO ou autres mags!
C'est promis, je fais une photo dans 8 jours!
- sistero
tu vas pas dans les Ardennes j'espére avec ton sifflet, autrement tu vas faire fuir tous les habitantsYVES PIPEAU a écrit :
J'ai aussi un sifflet pour les sangliers et biches et autres grosses bètes.
Un peu pour être agréable à Yves et beaucoup pour me faire plaisir, j'ai décidé de virer le rectangle vert d'assurance de son emplacement d'origine que certains (à juste titre) avaient trouvé très laid.
Merci à Yves pour l'idée que j'ai maintenant un peu honte de ne pas avoir eue tout seul tellement elle est sympa !
J'ai donc commencè à découper l'altuglas et un gabarit en carton pour sa fixation.
Puis à réaliser la pièce en alu et à la faire briller (que les clés de mon tableau s'y regardent dedans
Ne reste plus qu'à coller l'horrible carton vert et à assembler le tout,
Il ne restait plus qu'à lui trouver une place sur la moto (merci Eric pour les propositions !
A m'être retroussé les manches pour embellir ce bout de carton aussi laid qu'obligatoire, autant le mettre à un endroit où on n'a pas l'habitude de le rencontrer !
il a donc naturellement trouvé sa place à un endroit discret mais bien visible par les forces de l'ordre pour un contrôle :
Modifié en dernier par PapyTwin le jeu. 26 mai 2011 20:27, modifié 1 fois.
Petite question, dont je ne vois pas la réponse sur ton montage.
Je ne vois pas de joint, pour assurer un minimum d'étanchéité sinon je crains fort pour ton petit et néanmoins horrible papier vert commun à tous qu'après une légère ondée ou simplement un peu de rosée matinale il se sente mal.
Sinon très beau boulot!
- sistero
commencant a connaitre la méticulosité de PapyTwin, je suis a peu prés sur qu'il a pensé a ca, tremper son horrible carton vert dans du vernis marine
pourquoi pas le mettre dans un sac poubelle, pardon, je voulais dire plastifié le carton, ca ferait plus chic, papy spécialiste en oeuvre d'art
