Moteur qui claque
green
Moteur qui claque
Message par green »
Voilà, comme indiqué dans ma présentation:
Dernièrement j'ai acheté (pas trop cher) une CX500 de 82 dont le compteur indique 20.000 km (à mon avis elle en a plus contrairement à ce qu'indique le vendeur)
Le plus gros problème c'est le moteur qui claque, fort au ralenti.
J'ai réglé la tension de la chaine de sistribution comme indiqué dans la revue technique d'un collègue, mais ça claque toujours
Les claquements ont l'air de venir du coté droit, sinon elle démarre bien, l'alternateur charge bien, le moteur monte bien dans les hauts régimes.
Le moteur a déjà été ouvert (marques de pate à joint) et le démarreur changé ainsi que les filtres, bougies, batterie et pots adaptables (par le vendeur).
Je pense qu'il va faloir ouvrir le moteur, mais je suis preneur de toutes les infos et de votre avis au sujet de ces claquements.
Modifié en dernier par green le sam. 30 avr. 2011 18:00, modifié 1 fois.
Si le claquement monte avec le régime, il est possible que cela vienne de la distribution, il n'y a pas que la chaîne mais aussi le patin et le guide. Quand ça casse il y a un bruit semblable, pour ma part ça donnait une impression qu'une pale de ventilateur tapait ou dans le genre.
green
Message par green »
Oui, c'est ce genre de bruit, il suit le régime moteur en s'aténuant un peu dans les hauts régimes, mais comment le vérifier?
Quelle est la différence avec les coussinets de bielle hs?
Faut-il obligatoirement ouvrir le moteur?
Je crains que oui dans tous les cas, à moins que cela ne se limite à l'embrayage mais je doute. A vérifier avant quand même c'est plus simple.
Bonjour Green
As tu également réglé tes jeux aux soupapes?
On peut facilement se tromper en le faisant et ça, ça fait du bruit!
Quand tu tends ta chaine de distribution,tu peux avec une tige façonnée en biais,pousser un peu le tendeur poour étre sur qu'il pousse bien!
Tu y as accès par le bouchon de 22 ou sont marqués les repères de calage!
Bon couragge! 8)
green
Message par green »
Non, je n'ai pas réglé le jeux des soupapes, demain je vais essayer de le faire et de vérifier que le tendeur de chaine de distribution fait son travail avec une tige coudée...
green
Message par green »
Alors voilà, après avoir réglé le jeu aux soupapes, les claquements persistaient :(
Par le reniflard j'ai poussé le tendeur de chaîne de distribution avec un tournevis, moteur en marche, et là plus de bruit :)
C'est donc ce foutu tendeur qui ne fait plus son boulot. Si j'ai bien compris il faut déposer le moteur et changer la distribution (tendeur et chaine inclus).
oui à 90 pour cent
green
Message par green »
Mais pourquoi seulement 90/100 ?
parceque l'on n'est jamais sur a 100/100 de la panne et encore moins quand on n'a pas la moto sous les yeux
green
Message par green »
J'ai vu sur la revue technique, c'est quand même compliqué de changer le tendeur de distribution.
Je me tâte, soit je le fais sinon je la revends comme ça pas cher et j'en cherche une autre avec un moteur en meilleur état. :oops:
Salut Green
Nimes,c'est loin du Gers chez Papytwin? 8)
green il faut mieux changer t'as chaine si la machine est propre en la revendant pour en reprendre une autre qui n'aura pas ce bruit ,apres quelque kms il peut apparaître c 'est une usure normal une chaine cela se change cherche tu devrais trouver un mécano . :binouze:
