Problème compteur journalier
Guigui
Message par Guigui »
Salut les forumers et bikers !
Bon je vou sexplique j'ai un petit "soucis" avec ma Honda CXC500 de 1980.
J'ai le compteur kilométrique qui vient de me faire des siennes.
Le compteur fonctionne très bien il tourne en fonction des kilomètres qui passe cependant la tige qui me permet de retourner à zéro s'ets tout simplement démonté et je peux complètement la sortir du compteur.
Quelqu'un aurait il une idée de comment la remettre car ca ne marche pas. Ci joint les photos !
Merci les gars
Honda CXC 500 de 1980
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut GuiGui
Je vais peut être dire une bétise mais il me semble que c'est un pas de vis à l'envers.
Guigui
J'ai essayer ça marche pas ca se visse pas...
Guernsey Phil
Message par Guernsey Phil »
Un membre du club anglais a fait ceci. On doit démonter le compteur et ouvrir attentivement. Il a souder le vis qui a caissé et remonté depuis. Il n'y-a plus de soucis.
Boas curvas,
Phil
Gérard a écrit :Salut GuiGui
Je confirme , c'est un pas à gauche : il faut donc visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ce n'est pas très visible sur ta photo mais il semble que le pas de vis soit manquant, auquel cas il serait cassé en place et là ................... :(
