problème de faux contact au démarreur
Romainpasc
Message par Romainpasc »
Encore un nouveau problème, voila en faitn il y a quelque jours j'ai voulu démarrer ma belle, je met le contact, j'appuie sur le bouton du démarreur et rien. J'essaye une fous , deux fois, ... , et enfin le démarreur se lance et démarre la moto.
VOila que hier pareille je gare ma moto après une balade et maintenant le démarreur refuse de répondre.
J'ai pensé à un faux contact, j'ai démonté toutes les gaines, le bouton du démarreur et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Avez vbous déjà eut cette panne? Auriez vous une idée d'où cela pourrait venir?
cela ressemble à un faut contact , démonte le démarreur vérifie les charbons, et le fil de masse ,le coupe circuit te joue peut etre des tours
kikiseb
Message par kikiseb »
Les charbons du demarreur.
Dépose le,démonte le,nettoye(souffle)le et vérifie l'état des charbons et des contact du rotor.
En général sa repart pour un petit moment,sauf si vraiment trop usée.
Tristan Bernard
Romainpasc
bon ben je suis parti pour démonter le démarreur... lol
Avant de tout démonter,il faut déterminer si c'est la commande du relais qui est en panne,ou si c'est le démarreur,ou si c'est le relais lui mème!
Si tu n'entends pas le clac du relais, c'est le système de commande qui est en cause!
Pour étre sur que ton démarreur est OK,tu peux l'alimenter en direct,soit avec des cables de démarrage,soit avec un vieux tournevis que tu appliques entre les 2 grosses bornes du relais de démarreur!
Si tu es en panne en sortant du café :pinard une pièce de monnaie fera l'affaire!
ça chauffe un peu ,mais ça dépanne!
Romainpasc
elles se trouvent où les deux bornes du démarreur?? désolé de cette question qui peut parraitre bête!! lol
Sur le relais de démarreur qui est à coté de la batterie!
Ce sont des écrous de 10 qui serrent les cosses electriques!
Papytwin ou Sistéro au secours! Une photo! :lol:
désolé Yves, je n'ai pas de photo, ...........mais j'ai un schéma ! :lol:
C'est entre les deux flèches qu'il faut mettre la pièce de monnaie !
Bravo Papytwin!
Tu n'es pas troublé par le discours de Sarko! 8)
Bon, en cherchant bien, j'ai fini par trouver une photo, mais c'est bien parce que Yves me l'a demandé ! :)
Papytwin! c'est pas bien d'aller faire des photos dans ton sous sol avec tes motos pendant que notre Président il cause! :chut1
J'en connais d'autres qui alimentent des posts sur un certain forum pendant ce temps ! :clope:
Romainpasc
Merci à tous pour ces réponses, dès que possible je testerai la pièce de deux euros et je vous tiens au courant.
Romainpasc
Jviens vous apporter des nouvelles, aujourd'hui je me suis rendu dans mon garage, j'ai tourné la clé, appuyé sur le bouton du démarreur et hop elle a démarré!!
Pourtant je n'ai rien touché depuis le dernière fois!! Mystère... :kelkon
Les pannes intermittentes sont les pires : on ne sait jamais si on les a réparées :x
je compatis d'autant plus que depuis quelques jours, le Dark Knight me gratifie d'une panne comparable : le CDI se met à la masse, empêchant tout allumage suite à un faux-contact au niveau du commodo droit (le fameux bouton/off)! :(
Seulement voilà, je n'arrive pas à identifier le fil fautif, et comme dès que je touche un peu les fils, ça remarche, je ne suis pas prêt de trouver la panne !
Sauf qu'un jour, ça refusera définitivement de marcher et je serai en rade sur le bord de la route ! :(
Mais ce jour là je pourrai enfin rechercher la cause de la panne avec succès ! :)
je te souhaite donc d'être définitivement en panne, pour pouvoir réparer à coup sur ! :lol:
