où qu'y vat ce ptit ressort lunette?
bastos883
Message par bastos883 »
bonjour, suite a une panne d'alternateur, j'ai sorti le moteur de mon 500 cx, puis je l'ai ouvert en deux , et au remontage il y a ce petit ressort en forme de lunette ( O__O) qui fait a peu près 2cm de long sur 4mm de large, et impossible de me souvenir où il vat, ni a quel moment je l'ai démonté, et je le retrouve sur aucune vue éclatée de la revue technique, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré c'te chose, sinon je remonte sans et je vous dirais bientot si il était important ou non.Merci d'avance a tout les mécanos, ensemble sauvont le ptit ressort!
stanjaco
Message par stanjaco »
Une petite photo de l'orphelin peut-être? 8)
stanjaco
Regarde si ce n'est pas là dedans:
Et puis un petit passage par la case "présentation" nous renseignera plus sur toi et ta moto :D
bastos883
n'est pas sur la vue éclatée, je le prend en photo cet après midi, et je vous le fait voir
bastos883
j'ai fait une photo de l'inconnu, mais je n'arrive pas à la joindre à ce courrier...
il y a une rondelle en plastique aussi et je ne sais pas où elle va...
est ce qu'elle est là pour tenir le joint thorique de la pompe à eau? mais il n'est pas sur la vue éclatée...
quelqu'un peut m'aider?
Envoie ta photo par email, je vais la mettre sur le forum.
j'ai pourtant mes lunettes mais j'ai pas vu de ressort :D
Voilà les images:
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
La rondelle noire vient du joint mécanique,mais le ressort ??????????????
j'ai puisé dans mes souvenirs, épluché la RMT, mais je vois pas ce ressort nul part, pour moi c'est un intrus qui est arrivé la par hasard dans tes piéces démontées ??????????????????????
bastos883
je commence effectivement à me demander s'il n'est pas arrivé là par hazard!!!
le joint serai un joint méca m'est d'où exactement?
il fait le diamètre du tube de refroidissement qui sort de la pompe à eau...
alors serai ce sa place?
bastos883
au fait merci d'avoir mis mes photos!!!
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Le joint mécanique est celui derrière la turbine de pompe à eau.
Voir les sujets déja évoqués avec la fonction <<Rechercher>> du forum en haut et au centre de la page d'acceuil.
En voila un:
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... =pompe+eau
A+++
ressort pas de chez Honda à ma connaissance!
Il y a parfois des mystères quand le moteur a été démonté et remonté par quelqu'un d'autre! :crazy
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Moi non plus, je ne vois pas d'où peux venir ce ressort "lunette".
Il n'y en aucune trace sur tous les éclatés moteur que j'ai consulté.
Pour la rondelle plastique du joint mécanique c'est plus compliqué.
Cette rondelle est collée à un soufflet caoutchouc et assure l'étanchéité du circuit de refroidissement
en appuyant (poussée par un ressort à l'intérieur du soufflet) sur une autre rondelle plastique
blanche située à l'arrière de la roue à aubes de la pompe à eau (qui tourne avec l'arbre à cames).
Donc cette rondelle n'est jamais seule mais fait partie d'un ensemble qui se remplace.
Certains proposent de recoller cette rondelle au soufflet caoutchouc avec de la colle
cyanoacrilate (super glue) mais vu le rôle important et la localisation du joint mécanique
qui impose de tomber le moteur du cadre, le remplacement du joint mécanique par
un neuf (acheté chez Yamaha à 1/2 prix) est une sage précaution.
Jean
