combinaisons moteurs
raudjeurs
Message par raudjeurs »
Bonjour à tous, je possède un silverwing 650 sans moteur, juste les carbus et le pont, serait il possible de mettre un autre moteur : cx, cxc, cxe ou gl 500 . Merci d'avance
De préférence mettre un moteur de E ou GL à cause de l'allumage et de l'alternateur.
Trouver un moteur de 650, c'est pas encore impossible, il y en a en Hollande, en Allemagne, les cx ils connaissent aussi
raudjeurs
Merci pour les infos
par contre il te faudra surement la sortie de boite du 650 si tu monte un GL 500 sur le 650 la vis qui maintient la sortie de boite a l'arbre de cardan n'existe plus c'est un jonc qui sert de butée, un 500 mormal peut se monter a condition d'avoir, le carte arriére d'un GL avec l'alternateur et tout le systéme d'allumage et un tendeur de chaine automatique :binouze:
raudjeurs
j ai la possibilité de récupérer un cxc 400 entier avec une petite remise en route, est il possible de greffer directement tout le moteur sur le bras oscilliant du 650 avec le faisceau du 400 également ? encore merci à tous :binouze:
Un conseil, garde le 400c entier car le 650 surtout s'il est caréné sera plus lourd pour le moteur du 400.
Monter un 400 sur un 650 ne présente pas vraiment d'intérêt.
De plus le faisceau électrique sera intégralement à changer donc gros travail en perspective.
De plus tu changeras la cylindrée de ta machine donc en cas de contrôle, d'accident, gros problèmes en perspective, déjà au niveau assurance ce sera comme-ci tu roulais sans.
Pourquoi ne pas te trouver un GL défraîchi et le rénover avec ta bécane sans moteur ?
raudjeurs
Le gros problème est que les moteurs de cxc et cx sont nombreux en annonces, par contre pour ce qui est des cxe et gl 650 je ne trouve que des motos tres propres ou roulante en tout cas a des prix d or :ko
