démontage ventilo
serge
démontage ventilo
Message par serge »
bonjour a tous tant pis si ca parait un peu con,mais je ne comprends pas le système pour extraire le ventilo? boulon de 14 au pas de 150 etc... comment voulez vous visser un boulon sur un axe déja filté en 10MM?moi j'y comprend plus rien une chtite photo serait la bienvenue :D
merci a tous d'avance
MIEUX VAUT ESSAYER QU'ABANDONNER
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Serge
Tout est expliqué ici: http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=4117
A+++Gérard
serge
re
Message par serge »
merci mais mon probleme est autre,moi il y a deja une partie filetée en bout d'arbre donc impossible de mettre ce boulon de 14?? :?
tu peut faire ue photo
pat le zen
serge
Message par serge »
voici une photo j'ai deja démonté l'écrou mais c'est bien un boulon de diam 10 en dessous et le filet est foireux :(
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Je pense que le propriot davant a mis un morçeau de tige filetée et un écrou à la place de la vis d'origine.
Tu essaies de dévisser l'écrou et d'enlever la tige avec une pince étau.
Ensuite tu devrais avoir accès au filetage de 14/150.
A+++Gérard
Effectivement c'est un montage très artisanal. Ça doit pouvoir s'enlever comme le dit Gérard.
serge
re
Message par serge »
merci de vos reponses,c'est bien ce que je pensais aussi d'après la RMT mais le cone,il reste ou il s'enleve?
il a une partie conique male qui est en bout de l'arbre a came , et l'autre cone femelle qui est sur le ventilo et qui doit venir avec
pat e zen
serge
re
Message par serge »
merci a tous de ces precisions,j'en prend bonne note
:D
Pegleg_Greg
Message par Pegleg_Greg »
Salut à tous et désolé, Serge, de profiter de ton post, mais le problème est proche : le ventilo de mon CX 500 E s'est détaché, et la vis et sa (ses) ronselle(s) se sont fait la malle. Il faut donc que je recommande tout cela en neuf, mais c'est là que j'hésite :
La RMT présente le montage suivant pour toutes les CX (une vis de 8X25 et une rondelle)
Or, en voulant trouver les références de ces pièces dans le fichier de Fred la muppet (merci à toi pour ce super fichier!), je vois le montage suivant pour les "E" (une vis de 8X28 et 2 rondelles, dont une de blocage) :
Un possesseur de E pourrait-il confirmer ce nouveau montage? J'imagine que j'enfonce encore une porte ouverte, mais je préfère m'assurer... Merci d'avance!
serge
re
Message par serge »
voila,jai enfin su demonter ce marceau de tige filtée qui tenait le ventilo
encore une question ou est ce fameux fichier de "FRED LA MUPPET" avec les grapphiques ci dessus?
merci a tous
Pegleg_Greg
Serge, tu trouveras ce fichier dans la rubrique "trucs et astuces", il est appelé, "références de pièces". Prends patience, il est parfois long à télécharger, mais il en vaut la peine.
